Kjøpe kabinett, må passe med TT BigWater
Hei!
Vurderer å kjøpe nytt kabinett. Har TT BigWater fra før, så kabinettet må passe med denne vannkjølinga. Hele greia skal monteres på INNSIDEN av kabinettet.
Jeg er veldig kresen på støy, så termiske egenskaper og muligheter for et stille system er meget viktig!
De to kabinettene jeg vurderer er Lian Li PC7BSCAND og Antec Sonata. Kom gjerne med flere forslag, men ikke noe dyrere enn Lian Li kabinettet!
Så har jeg noen spm:
- Er det plass til å montere radiatoren på innsiden bak i Antec Sonata uten noe modding?
- Er det plass til å montere radiatoren på innsiden foran i Lian Li kabinettet uten noe modding? Slik at vifta trekker kald luft utenfra, gjennom radiator og inn i kabinettet.
EDIT: Skal ikke ha noe stort miditower eller bigtower!
Endret av reeeeg
Enig Marius. Men festene til diskettstasjonen kan være vanskelig å få bort, jeg har ikke verktøy til fjerning av popnagler :\
du trenger som regel ikke mer enn en drill og et passende bor.. har du drillen koster ikke borret alt for mange kronene. uanz har du nok en nabo/kompis eller noe som har et bor og en drill :D
Arve28: Det er til harddiskene ja. Det er en ganske vanlig brønn, bare at den er vridd 90 grader. Hver harddisk har sin egen liten modul som du fester den i, for så å putte modulen inn i brønnen. Du kan velge om harddisken skal ha fronten mot venstre eller høyre side av kabinettet. Se i prisguiden på dette kabinettet, der finner du tester som forklarer bedre denne løsningen.
Ingen som vet? Er Lian Lis diskettstasjonsbrønner festet med popnagler eller skruer eller en annen løsning?
Kom over en test av den amerikanske versjonen av kabinettet. Eneste forskjell er sidevindu og 24dB vifter.
Ut ifra bildene ser det jo nesten ut som jeg skal kunne klare å montere radiatoren opp ned bak i kabinettet, med niplene opp mot strømforsyninga? Og det ser også ut som det kan gå an å montere radiatoren i front, med niplene ned mot bunnen av kabinettet.
Ka du trur?
Ja, så sant det er plass til TT BigWater i det.
Har sendt mail til Microplex nå, kanskje de kan hjelpe meg.
Jeg tror uansett jeg må montere radiatoren opp ned både foran og bak. Ellers blir det ikke plass. Håper først og fremst det er plass bak, for da slipper jeg all modding! :)
Fikk svar fra Microplex i dag. Ser ikke ut som om det går an å montere alt sammen inne i Lian Li kabinettet.
Her kommer deler av svaret:
Bak først,det er 170mm til rådighet (170mm høy og 130mm bred) så det blir nok trangt om det går i det hele tatt.
Poenget er at viften som sitter bak i kabinettet sitter ca mitt i mellom rammen til psu og rammen til pci slottene og så vidt som jeg kan se av bildene sitter ike viften mitt på radiator.
Foran,der er det 165mm fra bunn til 3.5" rammen.Kan sikkert fjerne 3.5" rammen og da har du ca.220mm til rådighet.Litt modding på påregnes i så fall.Det sitter også hd og av-på led der,mulig det kan gå uten å måtte fjerne/bytte plass på led's.Men som sagt litt modding må du nok kanskje regne med.
Viften i front sitter mitt i kabinettet så setter du radiator over den viften/vifteplassen krasjer det med den ene led'n.
Håper det var til litt hjelp i af.
Ideer? :hmm:
Fikk en mail til i dag. Ser ut til at det blir Lian Li kabinettet ja!
Du har ca 220mm fra bunn til 5.25" rammen så da er det plass til radiator iaf.Radiator kan settes utenpå viften, (som nok er den beste løsningen uansett)da burde det gå å ha rad. i front.
Du må ha ett sted å sette hd's hvis du fjerner rammen i bunnen,sette inn en drevramme i 5.25" slottet kanskje ?
EX23 for eks.Den tar 2x5.25" slots.Da har du plass til 3 hd's og 2stk 5.25" enheter.
Det kan gå å sette radiator utvendig bak også men ikke mest med plass der heller.
Håper du fikk svar på det meste av det du lurte på :)
Må også skryte av servicen. Raske til å svare, hyggelige og svarte fint på alt jeg spurte om!
