Bootdiskett
lax
På CD1 ligger det et verktøy som heter rawrite.exe, som du benytter til å lage en ny diskett. På samme cd ligger det også noen image filer, og det er boot.img du trenger (visst jeg ikke husker helt feil). Kopier rawrite.exe og boot.img over til harddisken i samme katalog. Sett inn en tom diskett og kjør fila, og viola! :smile:
Lurte du på dette ?
rawrite boot.img lager en installasjonssdiskett (for å innstallere RH). Du finner også noen andre .img filer der, bl.a bildet av en installasjonsdiskett beregnet for installasjon over nettverk (bootnet.img), ellers finner du bildet av en diskett som inneholder drivere til andre nettverkskort som ikke får plass på boot.img.
Det finnes også et diskettbilde beregnet for installasjon på laptop med støtte for laptop/PCMCIA nettverkskort
Kommandoen mkbootdisk derimot lager en vanlig "oppstartsdiskett" (bootdiskett)
som starter en RH (allerede innstallert). Denne disketten brukes om man vil omgå eller av en eller annen grunn ikke vil bruke en "bootloader" f.eks LILO i første del av harddisken.
Du må oppgi kjernenummeret, en standard RH 7.1 har kjerne 2.4.2-2
kommandoen blir da
mkbootdisk 2.4.2-2
Kjernenr til RH 7.2 er sannsynligvis 2.4.9-12, men dette står jo ved hver login, evt kan du se i /lib/modules katalogen. Alle modulene er lagret i en katalog med navn som er lik kjernenummeret.
Eller er problemet at du ikke får RH til å boote ?
[ Denne Melding var redigert av: lurerpaa på 2001-11-19 01:33 ]
