Tinker Skrevet 23. februar 2005 Rapporter Del Skrevet 23. februar 2005 Jeg tror at f.es Snekker'n er inne på noe her. Ikke alle, - faktisk ganske få synes det er artig å bygge en pc, for så å mekke, justere, oppgradere osv. Annerledes her på forumet. Synes det er en selvfølge å akseptere at andre vil ha det på en mer "sytalaus måte", såvel som at de aksepterer at noen ønsker å bygge og mekke pc på fritida. Liksom litt kultpreget folket her på forumet og da. Dell pc er mer enn ok for veldig mange. Lenke til kommentar
pakke Skrevet 24. februar 2005 Rapporter Del Skrevet 24. februar 2005 Men den supporten jeg kommer borti er nok en del bedre enn den supporten forbrukere flest kommer borti. Det kommer av at jeg har en proffmodell, mens folk flest velger forbrukermodeller. Må bare få arrestere deg litt her. Support på forbrukermodeller og proffmodeller gjøres av den samme avdelingen, med mindre man har oppgradert til Gullsupport som Dell selger som en egen tjeneste. Det er ingen form for forskjellsbehandling utover forskjellige reparasjonsmåter som avhenger av hvilken garanti du har. Lenke til kommentar
stigos3000 Skrevet 9. mars 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 9. mars 2005 Er enig at det er trygt å kjøpe DELL. Men det er kanskje ikke for folk som er såpass interessert i data som alle som er på dette forumet. En annen negativ ting i rekken er at det ikke skal gå ann å formatere de Lenke til kommentar
T2 Skrevet 9. mars 2005 Rapporter Del Skrevet 9. mars 2005 En annen negativ ting i rekken er at det ikke skal gå ann å formatere de Selvfølgelig kan du formatere disken på en Dell maskin. Hvor har du dette fra? Lenke til kommentar
Jarmo Skrevet 9. mars 2005 Rapporter Del Skrevet 9. mars 2005 (endret) Dell-maskiner er stort sett helt ok for vanlig bruk. Vil man ha en high-end spillemaskin så kjøper man en AMD system og det kan/vil ikke Dell levere..... Endret 9. mars 2005 av jarmo Lenke til kommentar
stigfjel Skrevet 9. mars 2005 Rapporter Del Skrevet 9. mars 2005 Dell-maskiner er stort sett helt ok for vanlig bruk.Vil man ha en high-end spillemaskin så kjøper man en AMD system og det kan/vil ikke Dell levere..... Nå kan man få en high-end spillemaskin med et Intel-basert system også, bare så det er sagt. Lenke til kommentar
Jarmo Skrevet 9. mars 2005 Rapporter Del Skrevet 9. mars 2005 Dell-maskiner er stort sett helt ok for vanlig bruk.Vil man ha en high-end spillemaskin så kjøper man en AMD system og det kan/vil ikke Dell levere..... Nå kan man få en high-end spillemaskin med et Intel-basert system også, bare så det er sagt. Vel ! her finner du litt mer info: While you can argue that AMD's performance advantages in the other tests aren't noticeable on a price-for-price basis, you can't argue with the results here. At the $280 - $290 price point, AMD's Athlon 64 3500+ delivers about 15% more performance than Intel's Pentium 4 550. The margin is even greater at the low end, AMD's Athlon 64 3000+ is 23% faster than Intel's similarly priced Pentium 4 520. At the high end the advantage is equally in AMD's favor, with the Athlon 64 4000+ holding a 22% advantage over Intel's fastest Pentium 4. http://www.anandtech.com/cpuchipsets/showdoc.aspx?i=2330&p=2 Lenke til kommentar
TAS Skrevet 9. mars 2005 Rapporter Del Skrevet 9. mars 2005 Dell-maskiner er stort sett helt ok for vanlig bruk.Vil man ha en high-end spillemaskin så kjøper man en AMD system og det kan/vil ikke Dell levere..... Nå kan man få en high-end spillemaskin med et Intel-basert system også, bare så det er sagt. Vel ! her finner du litt mer info: While you can argue that AMD's performance advantages in the other tests aren't noticeable on a price-for-price basis, you can't argue with the results here. At the $280 - $290 price point, AMD's Athlon 64 3500+ delivers about 15% more performance than Intel's Pentium 4 550. The margin is even greater at the low end, AMD's Athlon 64 3000+ is 23% faster than Intel's similarly priced Pentium 4 520. At the high end the advantage is equally in AMD's favor, with the Athlon 64 4000+ holding a 22% advantage over Intel's fastest Pentium 4. http://www.anandtech.com/cpuchipsets/showdoc.aspx?i=2330&p=2 Nå refererer du til HL2.Åssen hadde resultatet blitt hvis man hadde kjørt oppgaver isteden?(HT noe som amd ikke har)AMD er litt bedere i spill.Har man en av de siste (amd eller intel)cpu + skjermkort,så er man langt over kravene til de siste spillene. Lenke til kommentar
pertau Skrevet 9. mars 2005 Rapporter Del Skrevet 9. mars 2005 Tester de Dell pc'ene? Har ikke inntrykk av det, jeg jobbet en plass der vi signet en try&buy avtale hos Dell. Etter at vi fant løse skruer oppå hovedkortet i den andre maskina og mange cd spiller hadde røket droppet vi den glatt. Det er kjempe greit om du får en pc som det ikke er noe galt med, god pc til ok pris. Men om du er uheldig får du en skikkelig mandags pc som du får jobbe med resten av levetiden. Lenke til kommentar
Jarmo Skrevet 9. mars 2005 Rapporter Del Skrevet 9. mars 2005 (endret) Nå refererer du til HL2.Åssen hadde resultatet blitt hvis man hadde kjørt oppgaver isteden?(HT noe som amd ikke har)AMD er litt bedere i spill.Har man en av de siste (amd eller intel)cpu + skjermkort,så er man langt over kravene til de siste spillene. Finally we have an excellent CPU benchmark, at_c17_12. The test is extremely CPU bound osv..... Les hele testen så lærer du noe nytt. Endret 9. mars 2005 av jarmo Lenke til kommentar
HondaNSR Skrevet 9. mars 2005 Rapporter Del Skrevet 9. mars 2005 Dell har kun Intel, noe eg ikkje liker. De fleste andre har AMD, derfor får dell noen dårlige rykter, og at de har dårligere "påbyggingsmuligheter". Husker ikkje helt ka eg fekk fortalt men en kompis av broren min som rådet meg til å ikkje kjøpe dell av den grunn at de var kresne på hvilke hardware som kom i ettertid og ikkje alt anne t enn del passet. Se feks. på en Dell printer, den kan ikkje ha annet enn dells patroner sjølv om det er en HP, bare ombygd slik at Dell skal tjene mer penger på ting og tang som folk trenger i ettertid. Lenke til kommentar
Boralis Skrevet 10. mars 2005 Rapporter Del Skrevet 10. mars 2005 (endret) e_hamr skrev: Se feks. på en Dell printer, den kan ikkje ha annet enn dells patroner sjølv om det er en HP, bare ombygd slik at Dell skal tjene mer penger på ting og tang som folk trenger i ettertid. Nå er vel heller ikke HP kjent for å ha billig blekk, iallefall ikke den tiden jeg hade HP skriver, dette var hovedgrunnen til jeg skiftet til Cannon. Uorginale blekkpatroner finnst vel til alle tror jeg . Bla her. http://www.blekkskriveren.no/ Se til venstre " Blekkpatron/Refill: HP Canon Epson Lexmark Xerox Brother Oki Dell Tror du bomma der gitt. Endret 10. mars 2005 av Snekker`n Lenke til kommentar
TEE Skrevet 10. mars 2005 Rapporter Del Skrevet 10. mars 2005 Enkelte av de skriverne hvor du har en chip på patronene sjekker etter en produsentsignatur før de godtar at patronen kan brukes. Så det er ikke alle du får uorginale patroner til. Men de fleste går uten problemer Lenke til kommentar
Centuss Skrevet 22. juli 2006 Rapporter Del Skrevet 22. juli 2006 Tenkte jeg skulle komme med min erfaring med dell... Nå sitter jeg på en Dell dimension 3000. I P 4 CPU, 512 ram(256 x 2), 160 gb hd, Geforce 5200 256 mb. Kjøpte denne maskinen av en kamerat på vintern en eller annen gang. Dvs jeg vet ikke hvor gammel den er...Men jeg er sikker på at den er over 1 år gammel. Typisk Dell å gi meg en pentium 4 3.00 GHz...Og skjermkortet suger...Som du ser er det 256 mb ram Dette er bare for å få det til og se bra ut...Selvfølgelig... Utbyggemulighetene på min pc er bånn i bøtta...Har 3 PCI slots, 170 W PSU Og 80 mm vifte ...Siden dette var så dårlig...Bestemte jeg meg får og kjøpe nytt kabinett=400W PSU, 1x 120mm,3x 80 mm(den ene vifta er den gamle dell vifta). Tror du ikke det var et helvette å få alt til å funke?? Hvis jeg ikke hadde i den gamle vifta fikk jeg ikke boota fordi da kom det masse prat om fan failure OSV...På kabinettet var det 2 usb uttak og speaker og en mini-jack. Disse tilkoblingene fra usb og speaker og audio var et helvete og finne hvor skulle sitte...Dell hadde en plugg som gikk til hk...Kabinettet hadde flere..(får å være fleksibel til forskjellige hk). Letet litt rundt og fant hvor de forskjellige pluggene skulle sitte...Fant dem men dem satt jo løst som bare faen...Så jeg måtte teipe hele dritten. Som sagt tidligere måtte jeg ha i den gamle vifta for å få boota så jeg måtte bruke bårrelås og feste den så den henger fra PSUen. Det gamle kabinettet var det plass til 1 hd...(lol) og 1 CD rom. De hadde ikke satt in noen floppy drive...Men det var jo selvfølgelig plass til en..Tja...Hmm hva mer kan jeg si? Har tenkt å kjøpe nytt hk som passer til CPUen...(dette var heller ikke lett)..Men fant et til slutt...' Blablabla kontorpc....jeg vet jeg vet.... Men alikevell...De kunne vel spandert litt mer hd plass og bedre PSU og en agp slot...? Cheers noen? Lenke til kommentar
xcomiii Skrevet 23. juli 2006 Rapporter Del Skrevet 23. juli 2006 Hvorfor gidder folk å krangle om dette? Skulle jo tro de fleste bygger selv her inne..... Lenke til kommentar
nerd-light Skrevet 23. juli 2006 Rapporter Del Skrevet 23. juli 2006 he he megabump, men dell er billige på basistilbud, skal du ha noe ekstra blir det fort dyrt, da kan man jo like godt henge seg på en da tilbudene dinside lanserer med jevne mellomrom, det er de jeg anbefaler til nybegynnere ihvertfall Lenke til kommentar
Loomy Skrevet 23. juli 2006 Rapporter Del Skrevet 23. juli 2006 Mine erfaringer med stasjonære Dell-PCer via jobb og skole tilsier at de: Har god, men dyr. service og garanti Har trange og jævlige plast-kabinetter Er håpløse å oppgradere Består av billige og dårlige komponenter (2GB RAM høres veldig bra ut, men er det de billigste jalla-brikkene i verden? Hva er latency? Kan de overklokkes? Holder de 60 grader til vanlig? Kan de byttes ut? Who knows!) Har dårlig utvalg på komponenter (én prosessorprodusent, én PSU-produsent, én skjermkortprodusent, etc, etc) Dårlige, foreldede drivere som har et titalls prosesser til ditt og datt, som sitter og spiser ressurser Alt-i-alt ville jeg ikke hatt en Dell om jeg fikk den gratis, og jeg er overbevist om at de aller fleste med et snev av kritisk sans ville vært mer fornøyd med en ferdig-PC fra f.eks Datakjeden, som for øvrig har service og garanti minst like god som Dell sin. Lenke til kommentar
Black Star Skrevet 23. juli 2006 Rapporter Del Skrevet 23. juli 2006 På jobben har vi to DELL PC'er. En stasjonær, og en bærbar. Den stasjonære: Det var et par seriøse problemer med denne maskinen. Ville ikke slå seg av (måtte trekke ut strømplugg blant annet) og USB2 funket ikke.Ved en opprensking av systemet og reinstallering av Windows, trodde jeg problemet var løst. Men neida, den ville fortsatt ikke slå seg av, og fikk ikke installert USB driverne Dell hadde lagt med, fordi de ikke fungerte med XP Service Pack 2 (!). Umulig å få tak i nye drivere og Dell support kunne ikke hjelpe. Denne maskinen er nå forvist til en lettere tilværelse der den ikke brukes til kritiske ting. Forsåvidt et helvete bare å installere trådløst nettverkskort når vi byttet til det på kontoret. Den bærbare: Den ene USB pluggen funker ikke, strømforsyneren sa plutselig takk for seg (Dell nektet for at dette var en garantisak fordi den var eldre enn ett år... 2 års reklamasjon hadde de tydeligvis aldri hørt om), skjermen er elendig, tross gode spesifikasjoner jobber den tregt som f***, nekter sporadisk å lese egenbrente CD'er og oppfører seg generelt ustabilt (reinstallering av Windows gjorde ikke saken bedre på noen av disse punktene her heller). En venninnes bærbar: Tastatur og mus ville ikke virke når maskinen begynte å bli varm. En annen venninnes bærbar: Hovedkortet sluttet plutselig å virke etter et par måneder. Gikk ikke på garanti, fordi hovedkort ikke ble dekket av garanti? (!) Ingen påstander fra verksted om feilbruk, støtskader eller annen uheldig ytre påvirkning. En kollegas bærbar: Han sier bare "drittmerke" når det snakkes om Dell... og det sier litt om hans erfaringer med merket. Mulig Dell har noen bra maskiner, men jeg ville aldri kjøpt merket, selv om jeg ikke hadde tenkt å oppgradere den. Lenke til kommentar
Limbeck Skrevet 23. juli 2006 Rapporter Del Skrevet 23. juli 2006 Masse kritikk her, så jeg kan kanskje balangsere litt. Jeg har null erfaring med stasjonære dell maskiner, men for lenge lenge siden kjøpte jeg en bærbar fra dell. tror den er 8 år i år. Jeg og den pc-en har vert igjennom litt av hvert (jeg er bonde). Inkludert fall i gulvet. Masser av knallhardt arbeid og den har ikke en treg tast engang, etter alle disse åra. Kjøpte en 410 for et halvt år siden og den har vert knall til nå. Som bonde er jeg litt rundt på gårder. På en av de gårdene står det en eldre dell bærbar og styrer en automatisk kraftfor vogn. Vet ikke nøyaktig alder men den har Win 98 instalert på seg. Ikke den heller har så mye som en treg tast. ps Siden det er så mye kritikk så er det fullt mulig at jeg har hatt griseflaks med modellene jeg har vert i kontakt med. Lenke til kommentar
NoWiSee Skrevet 23. juli 2006 Rapporter Del Skrevet 23. juli 2006 Svært mange kjøper dell pc'r. Men mange sier at det er no skikkelig møkk. Noen sier det suger og andre sier det er ok , men dårlige oppgraderingsmuligheter! Vil gjerne høre noen meninger om dell! Er interessert i å vite hvorfor det "suger" eller evt. ikke gjør det! 3729052[/snapback] Jeg hadde aldri kjøpt meg Dell stasjonær pc. Men når det er sagt så vil jeg si at Dell har veldig ok bærbare. Bare ikke kjøp de aller billigste, det taper du på uansett produsent. Dell har mye bra i den øvre prisklassen, og garantien de har (NBD Onsite) er helt genial. Skal sies at jeg har en Dell X1 som jeg digger! Lenke til kommentar
