Kjøler til xp1700. Under 16dB?
Arve28
Etter jeg satte i Mist 500W psu så er det cpu som bråker. Har en 3 år gammel kjøler som det satt en 60mm på papst på 27dB. Het ELK eller noe denne kjøleren. Har satt på en funnel og en 12dB papst. Det var ikke vellykket, den blåste for lite. Men en 19dB 80mm Papst virkr veldig bra. Men 19dB er for høyt.
Har et Chieftec high tower. Ser ikke ut som jeg kan få inn noe større enn 80mm vifte her.
Hva bør jeg satse på av kjøler og vifte?
Hadde en SilenX 80mm 14dB vært tingen? Den blåser mer og har høyere rpm, men skal være 14dB mot Papst sin 19dB.
Vil en slik Thermalright SLK-947-U CPU-Kjøler Socket A/478 kunne funke med en Papst 12dB?
Andre forslag?
Noen som vet om slik Thermalright SLK-947-U CPU passer på Abit Kr7A-raid hovedkortet? Er så mange store kondensatorer som stikker frem over alt.
Hvordan vil denne kjøle? Thermaltake Tower 112 4 in 1 CPU-Kjøler Socket A/478/775/754/939 http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=305690&view=detailed
Kan denne brukes uten vifte på? Og kan man sette på vifte om man trenger?
Står at den passer:New design for Intel P4 LGA775 & Intel P4 478 Prescott FMB1.5 3.6GHz AMD Athlon 64 / Athlon 64 FX & AMD Athlon XP up to 3400+
Så da skulle den passe min gamle AMD xp1700+(266mhz) på et Abit KR7A-raid Socked A hovedkort? Er denne så stor og tung at den må festes til noe annet også for å holde den oppe?
Noen som har testet den?
Endret av Arve28
