Hente en html side opp i en annen?
Dette gjør du lett vha. PHP:
PHP: <?php include ("meny.php")?>
dette setter du inn der menyen skal være på samtlige sider, så kommer den med. Husk å kalle sidene for filnav.php - endelsen ".php" forteller serveren at det finnes PHP - script i fila.
Dette er en meget enkel måte å gjøre det på, men det finnes mer avanserte metoder. Tror allikevel dette er en grei start.
_________________
Project SU
http://hinux.hin.no/~vidarf/
Skribent for overklokking.no
Moderator
[ Denne Melding var redigert av: yummy på 2002-06-23 21:49 ]
Akkurat nå ligger den ingensteder. Normalt ligger den hos DataGuard i Bergen. Dersom PHP eller noe annet er en betingelse har jeg ingen skrupler med å flytte den.
Normalt ville jeg benyttet frames siden jeg kjenner teknikken, men det var det med søkbarhet da. Samtidig føler jeg for å kontinuerlig utvikle menyen på sidene, men etterhver som siden vokser blir vel dette litt tungvint.
Har ellers lest litt om css, men må innrømme at det ligger litt utenfor mitt kunnskapsområde. Kanskje jeg simpelthen bare må bite i det sure eplet og lære det?
Eller kanskje noen har lyst til å tjene noen kroner på å lage en mal jeg selv kan videreutvikle? (fiske fiske) :lol:
Du vet ikke hva SSI er?
Server Side Include. Som navnet tilsier, er dette en teknikk der serveren tar en side og slår den sammen med en annen. Eventuelt setter inn en fil inn i en annen. Dersom du kikker på websiden min (link i signatur), ser du et resultat av SSI. Siden består av:
- en "topp" der faste elementer som kommer før menyen ligger.
- en meny som puttes inn like før innholdet
- diverse sider med innhold
- en "bunn" med faste elementer som kommer etter innholdet.
Dette gjøres vha. SSI og PHP. Den kodesnutten jeg refererte til skal du putte inn i HTML - kilden til de filene der du skal ha inn en annen fil.
for eksempel:
meny.html: består av:
<a href="index.php">startsiden</a><br>
<a href="side1.php">side 1</a><br>
<a href="side2.php">side 2</a><br>
index.php, side1.php og side2.php er slik:
<body...>
blablablablablabla...
Når du så klikker på "side 2" i menyen, henter serveren side2.php, putter inn menyen på riktig plass og spytter ut HTML - koden som skaper siden.
Dette kan du ikke se på hjemme dersom du ikke har installert en webserver og PHP på din maskin. Dersom sidene dine ligger på en webserver med støtte for php (noe de fleste burde gjøre), kan du laste opp filene dit, så skal det funke.
Hva bruker du for å lage websider? Frontpage eller noe annet?
Det er aldri for sent å lære en gammel hund nye tricks. =)
Prøv det jeg har vist deg; kikk på html - kilden (du kan evt. åpne websiden i notepad). Lag noen sider slik jeg har vist og last hele greia opp i en testkatalog / testmappe på serveren din. Ta så en titt på sakene, så ser du om det funker. Hvis ikke, send filene til meg på mail, så skal jeg gjerne se på det. :wink:
Quote:
Hvorfor i all verden skal han kalle alle sidene php? De sidene som ikke inneholder php kan han jo kalle hva han vil. Ville nok brukt SSI i steden fordi du da slipper å kjøre all ren html gjennom php. Noe som er unødvendig, da den ikke inneholder php kode.
Quote:
kilogram skrev (2002-06-24 18:58):
Angåande SSI: Det ein gjer ved hjelp av PHP går ikkje under SSI.
SSI kjører enten et script og legger in outputen fra dette, eller legger inholded i fra en annen fil in der hvor ssi tagen er. Dette er ikke PHP, og er mye gamlere. Jeg brukte det får å få output fra cgi (perl) file in på sider, el. for å hente en generisk meny fra en txt fil.
PHP er et script språk, og du trenger ikke å bruke andre script måter i tilleg siden php kan gjøre alt.
De serverne jeg har sett med PHP har stort sett SSI også. Trur også at SSI er raskere en PHP bare for å inkludere en txt fil. SSI er ihvertfall enklere å lære.
