Steyni Skrevet 22. februar 2005 Del Skrevet 22. februar 2005 Det måtte jo skje midt i byn.. Escort xr3i-en min stoppet. Jeg får kinne den men vil ikke starte, pøste på med bensin og kondensfjerner. Den starte med startgass men stanser så snart jeg stopper å spraye, så jeg har en tro på at bensinpumpa har røket. Er det noen som har peiling på hvor den er plassert eller fungerer. Kan jeg erstatte den med en annen pumpe for eksempel fra en orion? for en ny fra ford skulle de ha2800.. Jeg skiftet ut "das rele fur bensinpumpe" men uten hell. takker Lenke til kommentar
Jarmo Skrevet 22. februar 2005 Del Skrevet 22. februar 2005 Nøkkelord er vazelina bilopphoggers..... Lenke til kommentar
zupreme Skrevet 22. februar 2005 Del Skrevet 22. februar 2005 (endret) sjekk mekonomen.no Jeg betalte en tusenlapp for pumpe til opeln min=) Escort og Orion er vel så og si samme bilen? Huggern har vel til ca 500kr Hos meg er pumpa montert under bilen, bak bakakslingen. Noen har også pumpa i tanken. Ta en liten titt under bilen ved tanklokket. Kanskje du ser bensinfilter og pumpe der Når pumpa mi gikk stoppet jeg i midtfeltet på E6 (3 felt ja). Det var koselig Edit: Det skal også sies at releet mitt gikk også. Det var fordi pumpa var kortsluttet. Klarte å sprenge et 40 ampere rele også. Ikke sikkert ditt nye rele funker lengre...det plukker du med deg fra huggern mitt kosta 300kr nytt Endret 22. februar 2005 av zupreme Lenke til kommentar
eab Skrevet 23. februar 2005 Del Skrevet 23. februar 2005 Hvis det er likt med andre forder så ligger pumpa utenfor tanken. Tipset er å sjekke sikringer og releer samt "av/på" bryteren dersom escort har en slik. På sierra/scorpio ligger denne i bagasjerommet ved siden av for låsen på bakluka. Ellers er det bare å bøye seg ned og høre når du skrur på tenninga, for da skal pumpa begynne å gå. Husker ikke hvordan en xr3i motor ser ut, men det er jo kanskje mulig å ta av bensinslangen som går inn på fuelrailen og se om det kommer noe. Btw: Lenge siden du byttet bensinfilter? Lenke til kommentar
Steyni Skrevet 23. februar 2005 Forfatter Del Skrevet 23. februar 2005 Tadaa..! fikset den nå, du hadde rett. et lite tommelttrykk på bryteren i bagasjerommet gjorde susen. Takker skal dere alle ha ( hva skulle eg gjort uten dere).. Lenke til kommentar
Steyni Skrevet 23. februar 2005 Forfatter Del Skrevet 23. februar 2005 Men før eg glemmer det, så lurte eg på om hva som lekk da eg løsnet på en halv tykk slange som ligger rett ovenfor dynamoen ? Måtte ha den av for å ta ut dynamoen så det lekkte ganske mye.. Lenke til kommentar
eab Skrevet 23. februar 2005 Del Skrevet 23. februar 2005 Kan ikke være så mye egentlig, stort sett tre muligheter. Olje: lett å kjenne igjen Bensin: lukter kraftig Kjølevæske: Trenger ikke lukte spesielt mye, er kanskje grønn/blå eller brun. Lenke til kommentar
