Hvordan koble to skjermer sammen?
royale
Har nå kjøpt meg en liten 15 tommer som jeg skal ha ved siden av den andre skjermen min. Jeg har noen spørsmål
1. Trenger jeg et prog for og kunne bruke to skjermer?
2. Hva heter kabelen jeg trenger?
3. Noen som har to skjermer som kan poste et bilde av skjermene sine?
Endret av ewok
1. Om du bruker Windows og har ett grafikkort som støtter 2 skjermer (alle moderne ATI og nVidia-kort har støtte for dette) vil du kunne bruke 2 skjermer uten annen programvare enn driverene.
Ønsker du å klone skjermen? Eller å utvide arbeidsområdet i Windows?
2. Om du har skjermkort som støtter 2 skjermer trenger du bare en helt vanlig skjermkabel. VGA (15 pin D-SUB eller noe heter den vel...) er den mest vanlige. Ofte er disse kablene hengt fast i skjermene. Om det er LCD så kan det være du må bruke DVI. Kablene skal være av typen Hann - Hann.
3. Har gått vekk i fra oppsettet mitt fordi jeg synes det var håpløst med 2 flimrende gamle 15" på begge sider av meg...
edit:
http://www.realtimesoft.com/multimon/guide/
kanskje denne hjelper litt
Endret av vidiware
Et ATi Radeon 9700PRO, for å være eksakt. Jeg tror jeg kjørte 2048x768 på den testen, men er ikke sikker. Hastighet var ikke et problem, i mitt tilfelle med MP2200x2 kan det virke som om selve prosessoren(flertall, ergo problemet for øyeblikket) begynner å bli sinken så litt høyoppløselig dualhead action går meget fint :)
Fikk du med deg disse bildene? :)
http://home.online.no/~gsboye/ati/dx_dualhead_hires_01.jpg
http://home.online.no/~gsboye/ati/dx_dualhead_hires_02.jpg
http://home.online.no/~gsboye/ati/dx_dualhead_hires_03.jpg
http://home.online.no/~gsboye/ati/dx_dualhead_hires_04.jpg
http://home.online.no/~gsboye/ati/zerohour_dualhead.jpg
http://home.online.no/~gsboye/ati/homeworld2_dh_07.jpg
http://home.online.no/~gsboye/ati/kotor_dh_01.jpg
http://home.online.no/~gsboye/ati/kotor_dh_02.jpg
http://home.online.no/~gsboye/ati/nwn_dualhead_lava.jpg
http://home.online.no/~gsboye/ati/nwn_dualhead_plaza.jpg
Jeg brukte to 19" CRT-skjermer med dual-oppsett. Den stripen i midten var egentli ikke noe stort problem, ikke etter en stund hvertfall, om du sitter 15 cm fra skjermen er det litt irriterende ja, men ellers er det supert tror jeg
Har forresten et ATI Radeon 9800 PRO, Boye, vet du i farten hvorfor jeg ikke får generals over de to skjermene? Har en laptop for øyeblikket... :\
Må bare beklage den trege responsen, men C&C: Generals krever at du
a) kjører Catalyst Control Center
b) kjører span mode, sett gjerne oppløsningen før du fyrer opp spillet
c) endrer på .INI filene i C&C:Generals
Jeg holder egentlig på med en dualhead guide til spilling for ATi-folket, men kikk på dette i mellomtiden. Guiden skriver jeg for øyeblikket på engelsk, men er litt for trøtt til å "oversette" akkurat nå, syng heller ut hvis du får vansker!
Command & Conquer: Generals
Problem - Ingame resolutions, ignores custom added resolution,
not stretched 3D but zoomed in
Fix - Manually change ini file, adjust zoom
Side effects - Stretched mode UI
1) Game shortcut parameters: C:\Games\Generals\generals.exe -xres 2048 -yres 768
2) If needed, can run in windowed mode by adding "-win" to shortcut.
To fix the zoom issue, you need to get hold of a BIG extractor.
3) Download and install BigPOP C&C Generals data editor and its update-
Main - http://www.cncnz.com/file.cgi?http://downl.../BigPOP_06b.exe
Update - http://www.cncnz.com/file.cgi?http://downl...ls/BP_v072b.zip
4) Once installed, run BigPOP and open ini.BIG inside your current C&C Generals directory.
5) Look up DATA\INI\GameData.ini, and extract this into say "C:\Games\Generals\Data\INI" directory. You can now remove BigPOP if you wish to, and you do not need to extract this file again.
6) Open GameData.ini in Notepad.
7) Default settings, optimised for 4:3 aspect ratio, now being updated for 2048/768=2,66 dualhead
Default 1.33 MaxCameraHeight = 310.0
Update 2.66 MaxCameraHeight = 620.0
8) Please note - you gain width, not height. This setting will give you the same height as usual gaming, but twice the width. To explore further, simply adjust this value.
