Pc til Tv med ati radeon!
jeg har kjøpt en "Computer to Tv/VCR Cable" som består av scart utgang i den ene enden og s-video samt 3.5mm lydkabel i andre enden. Kanksje viktig å få med at denne kabelen er "Male"
problemet er at bildet blir svart/hvitt på tv skjermen.
Leste litt på noen forum at folk hadde hatt de samme problemene og at jeg måtte kjøpe en "Kompositt ".
så hvis jeg har forstått dette riktig så blir oppsettet med kompositt sånn:
Tv-Out -> Kompositt -> s-video -> scart/tv ingang
Link til den jeg tror er den aktuelle kompositten:
http://www.biltema.no/products/product.asp...5&iItemId=76102
* andre problem: når jeg i svart/hvitt prøver å spille av en video fil uansett type er filmen svart.
*tredje problem: jeg koblet til kabelen til skjermkortet og satte på en sang på dataen og da skulle jo lyden kommet på tven men det skjedde ikke!
1. Dersom du har to scart innganger - prøv den andre (Den kan ha RGB)
3. Lyden går ikke i Scarten dersom du ikke kobler 3.5mm i...?
skal prøve andre scart inngang nå.
haha. oi så det nå. det var såklart lydkortet jeg kobler 3.5mm i ja! funker ikke!
Endret av lars_thorvaldsen
blei nok fortsatt svart/hvitt ja.
Til en forandring funket faktisk lyd da! ett mindre problem!
jeg trur jeg har svartet, du vet den *AV* knappen for å skifte til av-av2-svideo-rgb, trykk på den knappen til det skjer noe, er den enda svart/hvit å du har gådd igjenna allt så skifter du til neste scart ingang å gjøre det samme igjen
funket ikke. har bare av1 av2 og av3 og ingen av de på de 2 scart ingangene funket
har radeon 8500le me tv out.
valgte en komposit video kabel ( rca) .
det fulgte med en over gang sammen med skjermkortet.
jeg var sikker på at en svideokobel ikke paset til skjermokrtet selv om det står svideo på kontakten.
da kablen var koblet til skjermkortet og tv ( ingang i frontent ) så måttet jeg stile inn utgangen som var blit aktivert slik at det ble et bilde på tven.
jeg valgt av3 som er ingengen i fronten. detter er ingen scart men rca tilkolinger og en svido tilkobling.
der kan kan jeg velge bort s tileget ( av3s blir av3) og da kommerogså fargene frem.
jeg har hørt /lest at det ikke altid funker med scart overganger mellom svideo/komposite og scart. enten er det overgangen eller så er det ingangen på tv som ikke er helt med.
komposit fungerer hos meg !
Gjest medlem-16183
Hvis Film bildet ditt fortsatt er svart vet jeg løsningen: Gå egenskaper på desktopen velg instillinger, Avansert velg visning og sett Tv skjermen til primary /en av de blå knappene ved tv-skjermen. Funker hos meg ihværtfall.
Endret av medlem-16183
S-Video skiller ut fargeinformasjonen og sender denne seperat. S-Video består av 2 par (dersom jeg ikke husker feil), mens komposit bare er et par (signal og jord). TV'en må støtte S-video på den aktuelle scartinngangen for at s-video til scart adapter skal fungere. Er heller ikke uvanlig at man må fortelle tv'en at man bruker s-video, ved feks å bytte fra av2 til av2S (gjelder en del panasonic modeller, sikkert litt andre løsninger fra andre produsenter). Blir ofte klarere farger og skarpere bilde når S-video benyttes.
Endret av mar
