Bannet fra xbox live...
Jonny69
Gjelder for alle filer, ikke bare filmer.
På ccxgui, "Settings" og "Chech NT Service Status"
Står det "ccXGui NT Service is running"? Mulig du må trykke på "Start NT Service" først.
Hvis det ikke funker, så sjekk om:
du har kontakt mellom pcen og xboxen? Kan du koble til med ftp prog? Får du ip på xboxen?
Hvilket dash bruker du?
Litt rotet jeg veit, skreiv etterhvert som jeg kom på ting... :)
Ok, en grundig forklaring da...
Gå inn på Xbox-Scene og last ned ccxgui. Bare ccxgui. Dobbeltklikk med musa på den fila du lasta ned og innstaler programmet. Start så opp ccxgui og velg hva du vil dele osv under "Main". Gå så til "Settings" og huk av for "Run as NT service". Trykk så på det krysset oppe i høyre hjørne for å lukke den.
Så starter du opp xboxen og går inn i xbmc.
Velg "My Videos" (hvis språk er satt til engelsk)
Velg "XBMSP Network Servers (Auto Discover)"
Også skal maskin din komme frem på skjermen, hvis ikke, gjør alt på nytt igjen, evnt fix nettverket ditt...
Hva er fordelen med dette iforhold til å bare gå inn i en shared folder på maskinen min? Det fungerer ihvertfall helt topp for meg. Skjønner liksom ikke vitsen med å måtte kjøre et eget program, men kanskje du kan overbevise/opplyse meg?
Så klart er det ingen fordel nei, unntatt at du kan dele de mappene du vil. Holde litt enklere oversikt osv.. Bruker den selv. Liker å slippe å trøkke meg ihjel når jeg skal navigere meg igjennom hddene mine. Er ikke her for å overbevise noen jeg, bare opplyser om mulighetene...
Det står "ccXGui NT Service is running"
Har trykket "Start NT Service"
Det funker ikke, hvordan kan jeg sjekke kontakten?
Jeg finner ingen ip, jeg klarer heller ikke å koble opp via FTP.
Jeg bruker Evox dash.
Når jeg åpner mappen så er det ingenting der.
