hans A Skrevet 22. februar 2005 Del Skrevet 22. februar 2005 Prøvde å koble en router på en PC som hadde følgende fra før. Win XP ADSL modem Telenors ADSL tilkoblingsprogram Har nå koblet en router mellom PC'en og ADSL modemet men får ikke kontakt med hverken internett eller routeren. Routeren er helt OK. Men den står på dynamisk under WAN. Er dette grunnen til problemet med kommunikasjonen? Men det er rart at jeg ikke kommer inn i opsettet på routeren (192.168.0.1 / Dlink DI-604) Noen som vet feilen? Lenke til kommentar
aron Skrevet 22. februar 2005 Del Skrevet 22. februar 2005 Om du harADSL med oppkoblingsprogram på maskinen må dette avinnstalleres. Sjekk at maskinen din er satt opp med automatisk ip adresse under nettverksinnstillinger. Koble først til routeren og logg på den med riktig ipadresse og passord (se i manualen). Du må så sette opp PPPoE i routeren. Husk at brukernavnet må slutte på @online.no . Det er antakelig oppgitt uten dette i papirene du har fått fra TN. Så kobler du modemet til WAN porten på routeren og hipp hurra! Lenke til kommentar
hans A Skrevet 22. februar 2005 Forfatter Del Skrevet 22. februar 2005 Problemet er at jeg ikke kommer inn på routeren. Men jeg kan legge inn dette på routeren via en annen maskin. Lenke til kommentar
aron Skrevet 22. februar 2005 Del Skrevet 22. februar 2005 Du kommer inn på routeren når du har avinnstalert oppkoblingsprogramet og satt opp nettverk til automatisk IP. Men husk at du ikke kommer deg på nett igjen før routeren virker, så det kan være smart å teste med en annen maskin. Lenke til kommentar
