Yes, Vann Temp. 3.2*C
syns det virker merkelig at vann kan være - 2.4 grader uten å fryse å at det fortsatt sirkulerer.
er det det at du har frostveske tilsatt så gjør at det ikke fryser?
ehh..? Hvorfor fryser ikke kjølevannet i bilen din når det er minus 30 da?
Og utifra navnet FROSTvæske så burde det forklare ganske greit også..
Beklager den spydige tonen, men synes spørsmålet kvalifiserte til det... :roll:
REKORD LAV VANNTEMP. PÅ -2.4c
Her kommer rekorden min på lav vann temp.
Dette bilde er tatt den 1. Mars da det var -12c ute.
Da var jeg farlig nære kondens, kun 1c og gå på.
edit: Kabinett tempen var 13c, de som står på bildet viser litt feil.
Ja! Hva er din CPU temp da mann?!?!
Min CPU temp. ved -2.4c er 18c Idle.
26c ved full Load 100%, kjører da CPU Burn In.
Som dere kan se, får jeg større delta T, 20c ved lavere vanntemp.
Minner om at jeg har et Abit IT7 hovedkort som viser mange grader feil temp.
Har lest en del om det, og antar at det viser ca. 10c for mye.
Prøv å klokk med dividere, 5:4 f.eks, da vil rammen kjøre på 200 mhz når du kjører 250 mhz. se hvor langt du kommer :)
edit: så du hadde en 2.8b ,men prøv 5:4 likevel :)
Satte nå ny klokke rekord.
P4B 2800/533 MHz @ 3622/690 Yes. Med vcore 1.7volt, DDR volt2.7
Min FSB : DRAM sto på 4:5, dette ga en RAM hastighet på 215MHz
Stilte da FSB : DRAM til 1:1 dette ga da en RAM hastighet på 172MHz
Jeg har 333MHz ram.
Hadde ikke noen innstilling for 5:4 så jeg skjønner ikke hva du mener.
Endret av bluesman
  • 2 måneder senere...
