Rayline TWB Skrevet 23. februar 2005 Forfatter Del Skrevet 23. februar 2005 (endret) Da har vi kjørt W98SE disketten og Fdisk - og meldingen jeg får når jeg taster 4- tallet for å vise partisjonsinformasjon, står det: "Gjeldende harddisk: 1_" Der ble den stående mens cursoren blinket. Vekk derfra kunne jeg ikke komme meg uten å restarte maskina. Edit 2: Etter å ha bootet på nytt - kjørt Fdisk igjen, kunne jeg se at det ikke var angitt en aktiv partisjon. Da har man jo valget å "Aktivere en partisjon" ved å trykke tallet 2. Når jeg gjorde det skiftet DOS- bildet til samme melding som vist først i denne posten lololol.....ny reboot. Endret 23. februar 2005 av Rayline TWB Lenke til kommentar
ronnyaa Skrevet 23. februar 2005 Del Skrevet 23. februar 2005 Bare prøv å slett alle partisjoner du ser der. Går ut fra at det er ingen partisjoner som er utvidet (extended) ? Lenke til kommentar
Jarmo Skrevet 23. februar 2005 Del Skrevet 23. februar 2005 Er disken din low level formatert ? Hadde en liknende sak her en stund siden og måtte formatere disken i en annen maskin, da gikk alt greit. Var faktisk samme type disk som din.... trenger du litt valium snart.... Lenke til kommentar
Rayline TWB Skrevet 23. februar 2005 Forfatter Del Skrevet 23. februar 2005 Bare prøv å slett alle partisjoner du ser der.Går ut fra at det er ingen partisjoner som er utvidet (extended) ? Problemet er at jeg faktisk ikke ser en eneste partisjon - den viser jo bare meldingen jeg viste til i min forrige post. Skal prøve å opprette en partisjon denne gangen da - for å se hva som skjer da. Ja takk jarmo - jeg tar gjerne noe sterkere enn Valium også........:-P Lenke til kommentar
Rayline TWB Skrevet 23. februar 2005 Forfatter Del Skrevet 23. februar 2005 (endret) Ok - da har jeg prøvd å opprette en primær DOS- partisjon. Da blir maskina stående å blinke mens man ser følgende tekst: "Opprett primær DOS- partisjon" "Gjeldende harddisk: 1" Derfra kommer man ikke videre annet enn ved å trykke Esc for å returnere til Fdisk- alternativene. Og når jeg så trykker Esc - så skjer det pokker ta meg ingen ting lmao. @jarmo: Om disken min er LL formatert vet jeg faktisk ikke - det er vel rimelig utenkelig, i og med at JEG har ihvertfall ikke angitt at den skal LL- formateres. @ronnyaa: For syns skyld prøvde jeg også valget med å "fjerne en evnt. partisjon". Dette gikk ikke - da den åpenbart ikke finner noen partisjoner, hverken primære, extendede, logiske eller IKKE- DOS- partisjoner. Jeg må ærlig innrømme at jeg nå er helt blank - bortsett fra å enten smelle en stooooor spiker i harddisken, eller å gjøre noe annet desperat. Endret 23. februar 2005 av Rayline TWB Lenke til kommentar
ronnyaa Skrevet 23. februar 2005 Del Skrevet 23. februar 2005 (endret) Du kan kanskje prøve med noen av disse verktøyene : http://www.ranish.com/part/ Venter på svar via msn fra en tidligere kollega som har brukt en del dos partisjonsverktøy for å redigere på NTFS partisjoner, så jeg kommer tilbake med tips når hun har svart meg EDIT : Ikke gi opp nå da, vi skal finne ut av det, husk at du har en sta nordlending ved din side nå Endret 23. februar 2005 av ronnyaa Lenke til kommentar
Rayline TWB Skrevet 23. februar 2005 Forfatter Del Skrevet 23. februar 2005 A girl? - impressing....!!.....:-) Lenke til kommentar
Jarmo Skrevet 23. februar 2005 Del Skrevet 23. februar 2005 Siste utvei: http://www.ariolic.com/activesmart/low-level-format.html Lenke til kommentar
Rayline TWB Skrevet 23. februar 2005 Forfatter Del Skrevet 23. februar 2005 Du kan kanskje prøve med noen av disse verktøyene : http://www.ranish.com/part/ Tja - Ranish Partition Manager er vel egentlig ikke større forandring fra Fdisk, bortsett fra at RPM kan opprette et større antall partisjoner enn du kan via Fdisk. Men den er jo velegnet til bruk ved flere OS'er på samme maskin........... Lenke til kommentar
Jarmo Skrevet 23. februar 2005 Del Skrevet 23. februar 2005 (endret) Ikke gi opp nå da, vi skal finne ut av det, husk at du har en sta nordlending ved din side nå Og en minst like sta Finne... :!: http://www.samsung.com/Products/HardDiskDr...ties/shdiag.htm Endret 23. februar 2005 av jarmo Lenke til kommentar
Rayline TWB Skrevet 23. februar 2005 Forfatter Del Skrevet 23. februar 2005 (endret) Og en enda værre Nord-Trønder.......:-) Jeg skal prøve diagnoseverktøyet fra Samsung først her nå......... Det står at man skal boote med diagnosedisketten i, og deretter skrive A:\Hutil.exe i DOS mode, men hvordan i svartskogen skal jeg få frem ledeteksten A:\ på min maskin? Så fort jeg prøver å trykke en bokstav, kommer det bare en tekst som sier: "Non-System disk or disk error. Replace and press any key when ready". ?? Tror vel den disketten egentlig er til å bruke fra et Windowsmiljø - der man har tilgang til dosmode.......også bruker man det til å sjekke disken.... Siste EDIT: Lastet ned og bootet med Samsungs Software Utility. Brukte dette verktøyet til å sette opp disken - og da var det faktisk et eller annet som skjedde. Virket mye mer normal prosedyre enn tidligere. Installerte Win setup- files, fikk beskjed om å boote på nytt som vanlig - for at Windows kunne fortsette installasjonene. Så langt alt vel, men da systemet bootet opp igjen kom en ny feilmelding (selvfølgelig): "Error loading operating system". Microsoft sier at dette er årsaken: "SYMPTOMS When you restart your computer after the file-copy portion of Windows XP Setup, you may receive the following error message: Error loading operating system CAUSE This issue may occur if your computer BIOS does not correctly manage or support the capacity of the hard disk on which you are installing Windows XP." Disken er jo en 120 GB'er - så det er bare bull............. Dermed var alt forgjeves - og nå gidder jeg faen meg ikke mer altså........ny disk - here I come...... Nei - jeg tror jeg bare kaster inn håndkleet, og kjøper meg en ny disk - ferdig med det. Endret 23. februar 2005 av Rayline TWB Lenke til kommentar
ronnyaa Skrevet 23. februar 2005 Del Skrevet 23. februar 2005 Har du muligheten å stappe den disken inn i en av de andre maskinene og slette alt av partisjoner ? Har sikkert blitt krasj med størrelsen om jeg ikke tar helt feil, så å kjøpe en ny disk er litt vel unødvendig.... Lenke til kommentar
Jarmo Skrevet 23. februar 2005 Del Skrevet 23. februar 2005 (endret) Noen hjemme ? Står disken som LBA i bios ? Edit: ser du har linken.... Endret 23. februar 2005 av jarmo Lenke til kommentar
Rayline TWB Skrevet 23. februar 2005 Forfatter Del Skrevet 23. februar 2005 (endret) Har du muligheten å stappe den disken inn i en av de andre maskinene og slette alt av partisjoner ?Har sikkert blitt krasj med størrelsen om jeg ikke tar helt feil, så å kjøpe en ny disk er litt vel unødvendig.... Kan stappe den inn som slave på en av de andre maskinene - og det er også prøvd - kommer ikke engang opp hverken i BIOS eller Windows på de andre to maskinene jeg har. Kræsj med størrelsen? Jeg tror ikke det, fordi diskdiagnoseverktøyet fra Samsung identifiserte den korrekt som 120 GB - og det gjorde Windows installasjonen også - riktignok som 114 GB et eller annet, men det er jo normalt. Endret 23. februar 2005 av Rayline TWB Lenke til kommentar
Rayline TWB Skrevet 23. februar 2005 Forfatter Del Skrevet 23. februar 2005 Står disken som LBA i bios ? Nei, den står på Auto i BIOS. Lenke til kommentar
ronnyaa Skrevet 23. februar 2005 Del Skrevet 23. februar 2005 Har nå omsider fått kontakt med min tidligere kollega, og hun brukte følgende : http://www.terabyteunlimited.com/bootitng.html og http://www.ranish.com/part/ Har selv tidligere bootet fra en linux plate og slettet alt av partisjoner dersom windows ikke har kjent igjen noe som helst, så det kan være verd ett forsøk. Dersom det ikke fungerer med det første verktøyet, sa hun at ranish var flott til å fjerne absolutt alle partisjoner på en disk. MEN siden du har problemer med å finne disken på de andre maskinene begynner jeg å helle mot hardware feil i dette tilfellet... Har lagt ved de filene som trenges for å partisjonere, og det skal gjøres på følgende måte : 1. Lag en bootbar diskett 2. kopier inn filene fra den pakkede filen 3. boot fra diskett, og start programmet ved å skrive part.exe 4. fjern alle partisjoner, lagre og start på nytt 5. boot fra windows xp platen og prøv å installer. partbeta.zip Lenke til kommentar
Leet-Pete Skrevet 23. februar 2005 Del Skrevet 23. februar 2005 Tror jeg ville satset på å prøvd en annen plate om jeg var deg.. eller kanskje cd-rom ? begynner selv å bli tom for ideer... Siterer bare det ronnyaa sa, og understreker at det kan være så lett. Nesten det samme skjedde med meg når jeg skulle installere Windows XP Pro. Jeg kjørte en XP-cd, begynte å installere windows, ble ikke ferdig. Så når jeg skulle fortsette installasjonen, (hadde alle bios-instillingene "rette") kunne jeg bare installere Windows på nytt. Prøvde med en ny cd, og installasjonen fortsatte... Rare greier... Lenke til kommentar
Rayline TWB Skrevet 23. februar 2005 Forfatter Del Skrevet 23. februar 2005 (endret) @ronnyaa: Jeg har prøvd den Partbeta saken tidligere idag - and it took me nowhere.....sorry.........:-) @Leet-Pete: Ja, jeg har en annen XP CD her også - så jeg kan godt forsøke med den. RESULTAT: "Error loading operating system". Endret 23. februar 2005 av Rayline TWB Lenke til kommentar
Vargtass Skrevet 23. februar 2005 Del Skrevet 23. februar 2005 Interresant tråd 1. Google <Samsung Spinpoint Sudden Death> og du får en god del treff.. Har registret at Samsung har hatt problemer med noen av diskene sine. Har en Spinpoint selv (160G) og føler meg ikke helt trygg på den, selv om den har oppført seg eksemplarisk i 12 mnd. 2. Bekager hvis dette er nevnt tidligere i posten, men har jeg forstått det riktig at bios ikke gjenkjenner disken i noen av maskinene du har satt den inn i? I så fall ville jeg antatt at den var 'død' - sorry to say. mvh r. Lenke til kommentar
Rayline TWB Skrevet 24. februar 2005 Forfatter Del Skrevet 24. februar 2005 Den gjenkjennes i BIOS - også på den maskinen jeg har prøvd på hele tiden nå. Den kommer ikke opp i BIOS hvis jeg hekter den på som slave. Så du har delvis rett, og delvis feil...............:-) Lenke til kommentar
