"Instalere" fonter på serveren
Går det på noen måte ann at jeg bruker mine egne fonter på en webside som blir instalert ved hjelp av PHP? Driver på med en side der jeg ikke har tenkt å bruke vanlige fonter, men andre som ikke de fleste har, så det hadde vert kjekt med en funksjon der fontene ble instalert.
Gjest Slettet-df17e
Hmm.. Veit du om fontene du bruker blir hentet fra tjeneren eller klienten da ?
Dette har jeg faktisk alderi tenkt over før!
Men, om fontene blir hentet fra klientene så tror jeg det kan bli vanskelig!
Om det da går på klienten så er vel JavaScript klient basert i motsettning til PHP!
Hvis du er heldig og har Ming innstalert på serveren, så kan du lage Flash i PHP. swffont lar deg inkludere fonter inn i .swf fila. Fontene må være i .fdb format. Du kan konvertere .ttf fonter med ttf2fft og makefdb. Flash støttes i mange browsere, og filstørrelsen er forholdsvis liten hvis du skal presentere mye tekst. Innebygget flytkontroll er også kjekt. Ved små tekster er det en fordel å bruke GD ettersom .swf fila blir minimum så stor som fontfila som gjerne er rundt 20-30Kb.
Ming er vel fortsatt i eksperimentell stadiet, og er vel av den grunn utelatt fra de fleste webhotell, men det finnes unntak.
En annen måte kan være å bruke javascript og små bilder for hvert tegn. Istedenfor å sende mange <img> tagger, som fort lager stor html kode, så kan man jukse litt med javascript. Her er et forenklet eksempel.
<html>
<script>
function pngWrite(tekst) {
 var charCheck = /[a-z0-9]/i;
 for(var i=0;i<tekst.length;i++) {
   var tegn = tekst.substring(i,i+1);
   if(tegn.match(charCheck)) {
     document.write('<img src="'+tegn+'.png" alt="'+tegn+'">');
   } else {
     document.write(tegn);
//+evt. image preloader
</script>
<body>
<script>pngWrite('Dette er en test.')</script>
</body>
</html>
Problemet med denne løsningen (bortsett fra å være uhyre "dirty") er at du får ingen flytkontroll (wordwrap), og folk som har slått av javascript ser ingenting (Med mindre du bruker <noscript> tags i tillegg).
