The Gathering 2005, info og spørsmål *oppdatert*
er det noe poeng med en sånn space-saver når jeg skal ta med bærbar?
Ja, for da får du plass over den bærbare hvor du kan ha alt fra colabrett og kjølebag, til pute og sovepose ;)
Endret av Thompzen
Grunnen til at de ikke vil ha ekstra komponenter koblet til strøm nettet ved datamaskinene er at de trekker ekstra strøm og da blir det lettere overbelastning.... Tror det er nok med pcene og skjermene og evt. stereoanlegg som trekker strøm, om ikke folk skal ha med kjøleskap og stekeovn i tillegg..... Har vært på noen lan hvor sikringen går fordi det blir for mye... Jævli kjipt hvis strømmen blir kutta fordi da blir hdd fortere korrupt og feil oppstår...
Går fint å ha med høyttalere og forsterker i tillegg til maskina uten at crew klager:) Men noe utenom det er vel ikke vits å ha med, eller hva folkens? Tenk deg at alle tenker sånn: "Det gjør vel ikke noe at bare jeg har med <ettellerannet>, merker vel ikke det". hvor mange er det på en kurs? Jo veldig mange. Jah, trenger vel ikke si stort mer ;)
de sier nei til hvitevarer, uansett. de gidder ikke ta en og en sak for å se om akuratt det kjøleskapet kan være der. de sier bare Nei og er ferdig med det. dette har vel vært diskutert opp og ned på TG forumet gang etter gang.
så ikke gidd å finn noen "smutthull" for du får ikke lov til å ha det på plassen din.
er ikke "standaren" for strøm en skal rekne per bruker 500watt? om min pc og skjerm på max bruker 350-400watt bør jeg kunne ta med et 40wattkjøleskap
På papiret får man maks bruke 1A det tilsvarer 230w
230watt! det er jo nesten ingenting.
*håpe på at mangen har bærbare pc'er på hw rekka*
Det er vel få systemer som bruker mer, under boot bruker de nok mer enn 1A men når du kommer inn i OS går det mindre. Derfor er det sånn at det er viktig at alle ikke slår på pcen sin samtidig etter feks et strømbrudd
Tror de fleste maskinene på hw.no-rekka er gankse kraftige (bare tenk på at noen av p4 s775 utvikler 110W alene).
Tror ikke det er så viktig at pc'ene startes en og en, tror det er mye viktigere at CRT-skjermer startes opp med et par sekunders mellomrom ;)
*håper det er mange som sitter med LCD-skjermer som ikke bruker mer enn 30-40W*
Får krysse fingra for at folk har amd eller mindre strømforbrukende intel cpuer. Og lcd-skjermer,
er faktisk litt spent på hvordan det går i år, både cpu og gpu bruker mer strøm enn noen sinne
