Premiere Pro klikket fullstendig?
Jeg har jobbet noe sinnsykt med en film i premiere. Minst 8 timer, og nå klikker hele driten. Har lagret via ctrl + s minst hvert 3 minutt.
Men så oppstår problemet. Jeg får ikke åpnet fila skikkelig. Bare se på filnavnene. -1 på alle! ? i tillegg ser jeg ingen verdens ting på "workspace" samme hvor mye jeg zoomer ut og inn.
Er desperat og trenger seriøst hjelp!
Specs: se signatur.
Prøv en reinstall av programmet, å se om filstørrelsen på prosjektfilene, film filene, musikken og bildene stemmer sånn ca. Om de er veldig små så er det ikke stort du kan få gjort tror jeg.
Det kan også være feil på harddisken din. Har ikke så veldig greie på slikt, men det kan være en sansynlighet.
Det er veldig kjipt når slik skjer. Jeg har en egen ekstern disk hvor jeg legger alle film prosjektene mine.
Uansett, lykke til og håper du får fikset det.
Åpne prosjektfila i Notepad
Bruk "søk og erstatt" funksjonen til å erstatte alle "rate=100,0" til "rate=100.0". Du bytter altså ut komma med punktum i disse setningene.
Lagre filen
Åpne den i Premiere.
Det skal nå fungere (tro det eller ei).
Problemet oppstår når man bruker MP3 filer i prosjektet. Kan derfor være en idé å bruke kun WAV (evt. konvertere MP3 til WAV før man importerer det i prosjektet). Hvorfor den bytter ut punktum med komma, har jeg ikke fått noen forklaring på.
Det er en sinnsykt kjip feil. Har fått den i Premiere 6 en gang. Var helt ferdig med hele filmen om Interrail turen min (halvannen time)! Skulle legge på litt ekstra kontrast osv på en del av klippene. Gjorde det og lagret. Dagen etter skulle jeg starte koding til MPEG2 for å kjøre den over til DVD, men da var prosjektet mitt slikt!
Det var absolutt ingen løsning på det, måtte bare starte nesten på nytt. For det ligger "recovery" filer, altså filer som er mellomlagret automatisk i en av mappene der hvor du innstallerte programmet. Slik er det i alle fall med Premiere 6.
Jeg tror forresten jeg har grunnen også. Hadde du masse som ikke var rendret sist du gikk ut av programmet? Det var i alle fall det jeg hadde (nesten alt). Jeg gadd ikke å rendre alt, når premiere skulle kode til MPEG2 etterpå allikevel tenkte jeg. Når jeg åpnet det igjen for å kode da så kom feilen!
Lykke til i alle fall! :thumbup:
EDIT: Leste posten din nå Afseth! UTROLIG! Jeg også brukte et par mp3 filer i prosjektet! Så sinnsykt at de ikke retter opp den feilen da! Det kostet meg flere dager med arbeid, og feilen var mer ubetydelig enn jeg trodde! Hmmm...
Endret av HenrikSolberg
Skal snart vekke filmkompisen min og prøve ut det du sa Afseth. Når jeg tenker meg om, så var det siste vi gjorde med filmen å legge til en mp3 fil. (highway to hell). Så det høres veldig logisk ut. Skal huske konvertere til riktig format ;) WAV.
Til slutt må jeg si, takk for at du lever Afseth
Føles virkelig som om jeg har blitt bønnhørt! :D:thumbup:
Endret av raffegutten
