HVa gjør CoreCell?
DarkStarr
Gjest Slettet+6132
jeg har sett det greine der, det står bakpå hk pakka, men hva jeg kan bruker det til og evt. slå det på osv.
Det er da bare å installere det!
Har prøvd det på ett par MSI-kort..bl.a. det du har nå.
Som de fleste slike "klokke-i-Windows-program" laget for de som har angst for Bios. :)
Når du har installert det og rebootet vil det starte opp automatisk hver gang (legger seg i Startup-folder).
Legger seg i Systray... klikk og velg restore... Da kommer det opp ett panel som viser MPxFSB=CPU-speed... CPU-temp, Sys-temp..viftehastighet(er)...
ved å trykke på en pil på panelets venstre side kommer "Klokke-menyen" frem.. og her kan du velge FSB, VCore..etc..
Du kan velge "auto-clock".. da kjører CoreCell automatisk opp FSB til det sier stopp (dvs. heng/reboot).. og starter da opp i Windows med max. klokk (som den fant ved kjøring av Auto).
Det er bedre å sette FSB, timings, VCore og slik i Bios.. og holde på slik til man finner hva som er max for systemet.., men Corecell er som sagt greit for de som ikke fikser det...
Det du *må* være klar over er at akkurat ditt kort med Via KT600 chipset ikke egner seg for klokking... Klokker du f.eks. fra FSB166 6il FSB180 (det går ofte greit på både XP og Sempron).. må du regne med at noe går til h***te.. Dette chipset'et har ikke AGP/PCI-lock.. men du kan klokke i steg...133->166->200, noe Corecell overhodet ikke tar hensyn til...
Edit:
Det går greit nok å klokke fra f.eks. 166 til 174-175... da er PCI/AGP-bussen ikke for mye "out-of-spec".. :)
Endret av Slettet+6132
F*** det heter CoreCenter og det er helt ubrukelig.
jeg har klokka før i bios og finni ut at den stopper på ca.225 fsb
her holdt den på til over 300!
uten og teste seg og sånn piss.
og jeg får ikke stilt viftehastighetene som det står at jeg kan.
det er totalt ubrukelig.
det blir ikke no kaldere og corecell er totalt meningsløst.
hvorfor gidder i det hele tatt MSI og lage den dritten der?
sorry jeg kunne virke litt sur, men jeg syns bare det er latterlig av MSI og lage noe sånn som det her.
IHVERTFALL NÅR DET IKKE FUNKER.
D
