Ny vifte i PSU
Panter
Viften i PSUen har gått i stykker.
Viften er en Yate Loon D80SM-12 80mm DC12V/0.14A.
Hva skal jeg tenke på når jeg kjøper ny?
Kan jeg bare kjøpe første og beste jeg får tak i eller hvor mye luft må den flytte og hvilken RPM?
Edit:
Fant følgende nå:
MODEL SIZE VOLT SPEED AIR FLOW NOISE
D80sm-12 80x80x25 12 2200 27.0 29
Tips?
Endret av Panter
29 dB på en vifte er ikke å anbefale :p
Hvis du vil ha en vifte som flytter bra med luft, samt er støysvak, kan du se på denne.
Hvis du ikke bryr deg om støynivå, så kan du jo selvsagt velge en vifte som drar mer luft pr. m3, men personlig hadde jeg iallefall ikke kjøpt en vifte over 21dB, hvis du ikke har planer om å kjøre viften på en viftestyring.
Regner vel med at Datakjeden 100 meter borten for også har vifter..
Ser at den som ble linket til har 3-pins molex kontaktor, den originale hadde 2-pins.
Hva er den 3. lederen godt for og hvordan evt bruke 3-pins der hvor det har vært 2-pins før?
Takk for all hjelp :-)
Endret av Panter
Ok, så bare for å være sikker.
Jeg kan bruke en 3 leders vifte ved å skifte ut kontakten til en 2 pins?
Skjønner at den 3. lederen bare er en turtallsinfo, men den fungerer altså uten den?
Takker..
Endret av Panter
Et spørsmål til.
Den opprinnelige viften hadde oppgitt:
AIR FLOW (CFM) = 27
Er CFM det samme som m3/time?
Da kan jeg vel heller bruke denne
http://digitalimpuls.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=787
som er enda stillere og likevel flytter mer luft enn den originale viften?
Edit:
For å svare meg selv, har vært på hjemmesiden til Papst.
Den første, 19 dB flytter 45m3/h = 26.5CFM
12dB, 33m3/h = 19.4CFM
Så m3/h er altså ikke det samme som CFM så da blir det den 19dB viften på meg.
Endret av Panter
