Plassering av PSU i kabinett?
BalleKnalle
Skal kjøpe meg nytt kabinett fra Cooler master... Det har plass til 2 stk. strømforsyninger... En oppe og en nede.. Jeg har kun tenkt å benytte meg av en 680watts Thermaltake. Så er spørsmålet hvor jeg skal sette den for å få best kjøling totalt i kabinettet? Oppe eller nede?
Hvis jeg setter den nede kan jeg benytte 2stk 80mm i toppen og i tillegg til den 120mm som følger med.. Eller omvendt; Sette psu i toppen og 2x80 i bunn? Men det er vel ikke noen vits i å bare kjøre kald luft inn for så å kjøre den langs bunnen og ut bak???
Erfaringer/tips mottaes med takk!
I følge rettningslinjene for amd/intel så skal
psu altid være øverst i kabinettet. grunnen til det
er at varmen stiger i kabinettet så å ha psu i
bunnen av kassa ødelegger luftstrømmen i kassa
med mindre du har 2 psuer så skal psuen være
øverst i kabinettet
Endret av zandro
*går i et hjørne og skammer seg*
Var litt vel rask der, er pga. de nyeste Lian Li kabinettene som har PSU i bunn. Er vel helst plasseringen av komponenter og oppsett på hovedkort som avgjør standarden ja, ikke plasseringen av PSU. Lærte noe idag også!
Men som jeg sa over, det kan være lurest å se det an hvordan luftstrømmen blir best.
Ok... Men i utgangspunktet i toppen... Hva med de 2x80mm viftene? Noen vits i å ha to i bunnen?
Er ganske god luftgjennomstrømning i kabinettet... 1x 120mm i front (3x mulig), 1x 80mm i toppen, 1x 120mm bak + mulighet for ytterligere 2x80mm bak (oppe eller nede, kommer ann på plassering av psu) og en 80mm på siden + en crossflow fan som blåser over hovedkortet...
