Frayzer Skrevet 21. februar 2005 Del Skrevet 21. februar 2005 (endret) Eg lurer på kas vifter og kjølingsoppsett folk har i pcene sine og derfor lagde eg denne topicen:P Endret 21. februar 2005 av Frayzer Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/381950-hvilken-kj%C3%B8le-l%C3%B8sning-bruker-du-i-kabinettet-ditt/
j-- Skrevet 21. februar 2005 Del Skrevet 21. februar 2005 (endret) Jeg har vannkjøling Viftene jeg bruker er papst-vifter som blir regulert av en rheobus. I PSU'en er det en SilentX-vifte. PS: Skift Topic til: "Hvilken kjøle-løsning bruker du i kabinettet?" elns. Endret 21. februar 2005 av clvn Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/381950-hvilken-kj%C3%B8le-l%C3%B8sning-bruker-du-i-kabinettet-ditt/#findComment-3722015
PumpAction Skrevet 21. februar 2005 Del Skrevet 21. februar 2005 (endret) CPU - Danger Den Maze4 - Swiftech vanntank 1x5 1/4" - hydor L20 II - Procore Single GPU - Standard ribbe, men med zalman 92mm vifte på 5.33v Chipset - Zalman vifteløs Mosfet - Små aluribber PSU - 80mm Chiftec vifte @ 5.33v og 92mm Papst 26dB(a) @ 5.33v kabinett - 2x mist 120mm 22dB(a) @ 5.33v og 2x adda 22dB(a) @ 5.33v(står framfor harddiskene) -- Neste steg på støydemping må være utskifte av pumpe, lager mye vibrasjoner, en kraftigere pumpe vil også være med på å forbedre ytelsen. Samt vannkjøling på gpu, men skal ha nytt gfx før det blir aktuelt. Neste steg på å forbedre ytelsen på kjøling, er å sette inn en til 120mm radiator bak og bruke kobberbend, istede for albuer for bedre flow. Endret 21. februar 2005 av PumpAction Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/381950-hvilken-kj%C3%B8le-l%C3%B8sning-bruker-du-i-kabinettet-ditt/#findComment-3722113
AnVli..p4 Skrevet 21. februar 2005 Del Skrevet 21. februar 2005 jeg har dessverre luft kjøling cpukjøler: spark 7+ (socket 478) chipsett: orginal vifte på IC7-G har også 5 80mm vifter i mitt tt xaser3 kabinett (fjerna den stygge døra med 2 vifter) bråker mye, men har alltid på musikk så hører nesten aldri noe til det... Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/381950-hvilken-kj%C3%B8le-l%C3%B8sning-bruker-du-i-kabinettet-ditt/#findComment-3722283
Ostepølsa Skrevet 21. februar 2005 Del Skrevet 21. februar 2005 Vannkjøling: DangerDen TDX 478 Black Ice Extreme 2 Alphacool AGB-E 600S (Eheim Compact 600) ATI4 Silencer til GPU. Standard til NB. ingenting til mosfets, (her trenger jeg forslag til gode sinks) Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/381950-hvilken-kj%C3%B8le-l%C3%B8sning-bruker-du-i-kabinettet-ditt/#findComment-3722399
Erik J. Nilsen Skrevet 21. februar 2005 Del Skrevet 21. februar 2005 (endret) Har for mange maskiner fant jeg ut.... Windows 2003 Server - Luft luft og atter luft.... Linux Server - Luft , Bitspower Silent Storm CPU-Kjøler (Zalman til havle prisen) Hovedmaskin - Luft, Bitspower Silent Storm CPU-Kjøler (Zalman til havle prisen) Game / Overklokking - VapoChill LS på CPU, VapoChill PE(moddet) eller ArticCool NV5 på skjermkort Testmaskin 1: Vannkjøling - byttes stadig, men for øyeblokket. BIX-II A64 - Skrue Custome Vannblokk Hydro L30 Pumpe Testmaskin 2: WaterChill all the way, til og med HDD. Testmaskin 3 / Software kanin / PSU-testing: XP-120 på CPU, Passiv Zalman på skjermkort Ingen maskiner kjører stock setting på CPU eller minne I tillegg til disse har vi: Maskinen til dama, Luftkjølt, noname ribbe med moddet 7v papstvifte 3 stk bærbare, alle med alt for lite kjøling Endret 21. februar 2005 av Pritorian Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/381950-hvilken-kj%C3%B8le-l%C3%B8sning-bruker-du-i-kabinettet-ditt/#findComment-3722412
Musty Skrevet 21. februar 2005 Del Skrevet 21. februar 2005 har thermaltake bigwater jeg.. fungerer strålende.. foreløpig er det kun cpu. skal kjøpe gpu blokk også.. på gpuen har jeg nå en zalman heatpipe og en 12db papst.. foran diskene mine har jeg 2*120mm vifter som er justert ned med en rheobus.. Har en Mist 350w Psu med 120mm.. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/381950-hvilken-kj%C3%B8le-l%C3%B8sning-bruker-du-i-kabinettet-ditt/#findComment-3722468
razer Skrevet 21. februar 2005 Del Skrevet 21. februar 2005 1stk ProCore radiator 1stk Dual ProCore radiator Hydor L30 pumpe WhiteWater CPU-blokk DangerDen Gpu & NB blokker Titan & papst vifter http://www.home.no/razer/pictures/barton2500/ Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/381950-hvilken-kj%C3%B8le-l%C3%B8sning-bruker-du-i-kabinettet-ditt/#findComment-3722474
Tonickup Skrevet 21. februar 2005 Del Skrevet 21. februar 2005 (endret) kabinett vifte: 2x120mm thermaltake (sett ned til 7v) CPU: thermaltake kjøleribbe med colink (80mm) vifte på... og skjermkort med standarkjøling. PSU: 120mm snart får eg vannkjøling so då blir det: kabinett: 2x120 (sett ned til 7v) radiator: 120mm skjermkort: vannkjølt CPU: vannkjølt minne: TrueLight memory Heat Spreader PSU: 120mm Endret 21. februar 2005 av Tonickup Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/381950-hvilken-kj%C3%B8le-l%C3%B8sning-bruker-du-i-kabinettet-ditt/#findComment-3722584
РЦП-88 Skrevet 22. februar 2005 Del Skrevet 22. februar 2005 (endret) Boxed CPU, ingen kabinettvifter... 2x 80mm i PSU, 40mm hk det skal komme mer snart! Endret 26. februar 2005 av RCP-88 Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/381950-hvilken-kj%C3%B8le-l%C3%B8sning-bruker-du-i-kabinettet-ditt/#findComment-3725271
