Et det trygt å støvesuge pcn ?
NEI .. det er det ikke .. hvis du skal støvsuge så blås løs det støvet du klarer å hold munstykket på avstand fra komponenetene ..
men anbefaller helst høytrykksluft.. det tar det meste.. bruker ta med pc'en til statoil å blåse den rein i ny og ne jeg .
Vær litt forsiktig med det... i vanlige kompressorer oppstår det ofte kondens i luften og du ender lett opp med døde komponenter. De som driver med elektronikk har spesielle kompressorer eller munnstykker som fjerner fuktigheten.
Bruk luft på boks....
... bare pass på at man holder den i lodrett posisjon, ellers kommer det en ISKALD væske.
Ingen problem med å få kald væske inn i pc'en da.. det er jo beregnet på elektronik, og leder ikke strøm, og fordamper helt.. Kjølespray og luft på boks er akkurat det samme produktet, bare at luft på boks tar fra toppen av boksen, og kjølespray for elektronik tar fra bunn av boksen.. Det farlige er om man spruter på seg selv, for da får man jo forfrysninger.. kanskje det du tenkte på Jarbra.. :)
Bruker selv luft på boks til begge oppgavene, men skal jeg virkelig blåse rent, så tar jeg med pc'en til en kamerat med kompressor.. Han har vannutskiller på den, så det er ikke noe problem.
Etter å ha fått støt av støvsugeren på jobben flere ganger, pga støvet lager statisk elektrisitet i plasten på søvsugeren når det gnir seg langs rørene når man støvsuger, så bruker jeg hvertfall ikke den i dataen.. *grøss*
Jeg har støvsugd PC-en en del ganger, og jeg kan ikke kalge på at den har tatt skade av det. Blåser helst av støvet og lar munnstykket (som selvfølgelig er i plast), suge det opp. Funker helt greit hos meg, og det tar ikke alltid så veldig lang tid (3-4 uker) før det er masse støv der igjen. Det gjelder bare å være forsiktig. :thumbup:
