Overklokking av A64 Winchester 3500+
Hei.
Har akkurat fått ny pc'n opp å gå og vil gjerne overklokke den litt, er litt grønn på sånt..
Har et Asus A8N-SLI Deluxe hovedkort og 2 av disse rambrikkene: OCZ 512MB EL Platinum Edition PC-3200 DDR 512 (2-2-2-5) 400Mhz.
Den kjører stabilt på 28-30 grader med luftkjøling.
Hvordan skal jeg overklokke denne?
-punk
Endret av punk20
FSB og volt er greit nok..
Men jeg er usikker på ram timings osv.. Skal jeg bare la de stå orginalt eller sette de på tregere timings.. vil ikke ramen kjøre tregere da?
Edit: Når jeg klokker opp med FSB så går minne frequency'n ned. den står orginalt på 201. Kan jeg klokke uten at den blir satt ned? hvis det er mulig, hvordan?
Edit2: Når jeg klokka opp cpu'n til 2607mhz (237x11) så fikk jeg error i prime etter 5 minutter. Hva må jeg stille på da? volt kanskje?
Når jeg satt den til 250x11 så fikk jeg blåskjerm når jeg startet cpu-z rett etter oppstart, hva er problemet her?
En liten ting til, hvordan stiller jeg HTT? den ser ut til å gå opp og ned når jeg overklokker.
Jeg er helt (grønn) på sånt her. finnes ingen dumme spørsmål.
-punk
Endret av punk20
Mulig du har nådd grensa for rammen din nå. Sett minnedivider ned til 5:6, eller lavere. Du vil da klokke minne og CPU asynkront, slik at minne kan henge med lenger.
HTT settes i BIOS. Den skal visstnok ikke være over 1000 Mhz, helst i området rundt 800. HTT multiplier x FSB= HTT frekvens.
Les litt i HK manual, det skal stå informasjon om hvor du endrer både divider og HTT der. :)
