olais Skrevet 21. februar 2005 Del Skrevet 21. februar 2005 Når jeg forsøker å formatere disketter i Fedora får jeg bare feilmeldinger. Blant annet denne: "Feil under formatering av spor #0" Diskettene er tidligere brukt under Windows. Lenke til kommentar
femfulle Skrevet 21. februar 2005 Del Skrevet 21. februar 2005 (endret) Bruk mke2fs eks. mke2fs /dev/fd0 , du får då eit ext2 filsystem man mke2fs Endret 21. februar 2005 av femfulle Lenke til kommentar
olais Skrevet 21. februar 2005 Forfatter Del Skrevet 21. februar 2005 (endret) Tenkte jeg skulle formatere med fat32 da jeg skal legge inn en jpg-fil på disketten som senere skal leses i Windows. Hvordan gjør jeg det? Prøvde mke2fs bare for å teste, men det virket ikke. Ble bare feilmalding. Man mke2fs ga "en million" options som jeg ikke fattet mye av. Trodde at det enkelt skulle gå an å formatere bare ved å gå inn i menyen i Fedora der det står "formatering av diskett", men den gang ei,..så enkelt skal det ikke være i Linux. Endret 21. februar 2005 av olais Lenke til kommentar
zyp Skrevet 21. februar 2005 Del Skrevet 21. februar 2005 Kjør denne kommandoen som root: mkfs.vfat /dev/fd0 Lenke til kommentar
Gronz Skrevet 21. februar 2005 Del Skrevet 21. februar 2005 Trodde at det enkelt skulle gå an å formatere bare ved å gå inn i menyen i Fedora der det står "formatering av diskett", men den gang ei,..så enkelt skal det ikke være i Linux. Monterte du disken før du prøvde å formatere den? Lenke til kommentar
trost i taklampa Skrevet 21. februar 2005 Del Skrevet 21. februar 2005 (endret) Trodde at det enkelt skulle gå an å formatere bare ved å gå inn i menyen i Fedora der det står "formatering av diskett", men den gang ei,..så enkelt skal det ikke være i Linux. Den holdningen der er litt søk.Typisk eksempel på at man muligens burde latt unga styre med datamaskinene, og at man selv burde holdt seg til penn og papir. Endret 21. februar 2005 av trost i taklampa Lenke til kommentar
Dell_Inspiron Skrevet 21. februar 2005 Del Skrevet 21. februar 2005 Trodde at det enkelt skulle gå an å formatere bare ved å gå inn i menyen i Fedora der det står "formatering av diskett", men den gang ei,..så enkelt skal det ikke være i Linux. Den holdningen der er litt søk.Typisk eksempel på at man muligens burde latt unga styre med datamaskinene, og at man selv burde holdt seg til penn og papir. Nei, for all del. Hvis det står i et GUI i Linux at man kan formatere disketter der, så må man jo ikke tro at det faktisk er mulig. Til olais: Dessverre er en del GUI-saker i Linux bugete og full av feil, det har jeg erfart også. Windows er faktisk bedre på det området der. Lenke til kommentar
olais Skrevet 21. februar 2005 Forfatter Del Skrevet 21. februar 2005 zyp: Når jeg kjører det mkfs kommandoen i root kommer deet bare "command not found" Gimper: Ja, den må jo ha vært montert, for den begynte jo iallefall å jobbe, altså, den reagerte i det minste. Dell_Inspiron: Alt er vel ikke perfekt nei, men man får vel være liit tålmodig, og trøste seg med at ting blir bedre etter hvert. Lenke til kommentar
femfulle Skrevet 21. februar 2005 Del Skrevet 21. februar 2005 Dersom eit program heiter "formatering av diskett" skulle ein tru at ein kunne bruke programmet til sitt foremål. At olais her blir litt skuffa har eg full forståelse for, men dessverre er det slik at GUI ikkje i alle tilfelle er godt nok implementert med operativsystemet og det er som Dell påpeikte ein svakheit linux har, men den har blir mindre den siste tida. Påstanden om at du bør holde deg til penn og papir er latterlig. Lenke til kommentar
trost i taklampa Skrevet 21. februar 2005 Del Skrevet 21. februar 2005 Påstanden om at du bør holde deg til penn og papir er latterlig. Det var ikke en påstand, men heller et lite sukk.... Tar tilbake alt jeg sa, og ønsker deg lykke til med videre bruk av GNU/Linux! Lenke til kommentar
zyp Skrevet 21. februar 2005 Del Skrevet 21. februar 2005 (endret) zyp: Når jeg kjører det mkfs kommandoen i root kommer deet bare "command not found" Prøv /sbin/mkfs eller /usr/sbin/mkfs. Gimper: Ja, den må jo ha vært montert, for den begynte jo iallefall å jobbe, altså, den reagerte i det minste. Montert betyr at du har den liggende tilgjengelig i en mappe. Derimot skal en diskett ikke være montert når du skal formatere den. Endret 21. februar 2005 av zyp Lenke til kommentar
kattemat Skrevet 21. februar 2005 Del Skrevet 21. februar 2005 Bruk mtools. mformat a: Lenke til kommentar
ratix Skrevet 21. februar 2005 Del Skrevet 21. februar 2005 Trodde at det enkelt skulle gå an å formatere bare ved å gå inn i menyen i Fedora der det står "formatering av diskett", men den gang ei,..så enkelt skal det ikke være i Linux. For det første så heter operativsystemet GNU. Tro det eller ei, GNU er faktisk laget av eksperter, for eksperter, for å bruke det forventes det at man setter seg inn i dokumentasjonen eller lærer hvordan man bruker det på andre vis. Det finnes såklart gui for å gjøre ting (som å formatere en diskett) enklere for deg, men dette henger litt etter siden gui'et er avhengig av at hovedprogrammet fungerer som det skal. Lenke til kommentar
Dell_Inspiron Skrevet 21. februar 2005 Del Skrevet 21. februar 2005 Vel, nå er vel noe av ideen med Fedora at den skal være brukervennlig (eller rettere sagt, nybegynnervennlig). Lenke til kommentar
olais Skrevet 21. februar 2005 Forfatter Del Skrevet 21. februar 2005 Logget ut, og logget så inn igjen. Prøvde så på nytt å formatere fra menyen (GUI). Av en eller annen merkelig grunn fungerte det denne gangen. Eneste forskjellen var at jeg denne gangen ikke hadde noen andre programmer kjørende samtidig. Første gangene jeg prøvde hadde jeg 3 forskjellige andre programmer oppe, om nå det hadde noen innvirkning på det hele.... Men takk for tipsene alle sammen Lenke til kommentar
ratix Skrevet 21. februar 2005 Del Skrevet 21. februar 2005 Vel, nå er vel noe av ideen med Fedora at den skal være brukervennlig (eller rettere sagt, nybegynnervennlig). Det var ideen med Windows også Lenke til kommentar
Dell_Inspiron Skrevet 21. februar 2005 Del Skrevet 21. februar 2005 Vel, nå er vel noe av ideen med Fedora at den skal være brukervennlig (eller rettere sagt, nybegynnervennlig). Det var ideen med Windows også Men der klages det også veldig, dersom det ikke er det . Selv om årsaken til dårligere brukervennlighet og funksjonalitet kommer av husets fjortenåring som laster ned spyware, dialere og virus sånn helt "plutselig". Lenke til kommentar
