Problemer ved installasjon fra CD/DVD/internett
Hei!
Har nettopp kjøpt meg ny maskin, med
MSI K8N SLI Platinum
Pioneer DVR-109
Seagate 250GB SATA-disker
PowerColor X850XT
Corsair Twinx1024-3200XLPRO
NorthQ NQ4001BX
Skulle installere WinXP fra scratch. Inn med CD, installere windows.
Men - da installasjonen skulle kopiere filene til disk fikk jeg feil på kopiering av enkelte filer (fikk dette da den hadde kopiert ca. halvparten av filene). Kom ikke videre.
Hadde heldigvis også WinXP på DVD - fikk installert den derfra. Fikk også der et par-tre feilmeldinger ved kopiering, men kom videre med et par klikk på "Retry"..
Så - maskinen er nå oppe og kjører. Men - jeg får feil ved installasjon av forskjellige spill - NFSU2, WoW, HL2 (fra DVD), etc. Den kopierer 40-50% av filene, og så er det stopp..
Prøvde også å stappe inn DVD-spilleren fra nabo-maskinen, som fungerer helt fint. Fikk de samme problemene også med denne spilleren.
BIOS rapporterer DMA 66 på Pioneer'en og DMA 33 på den andre DVD-spilleren. De er satt til hhv. Master og Slave på samme kabel.
Prøvde også å laste ned 3dmark05. Det gikk fint - men da jeg skulle installere, fikk jeg "bad CRC checksum".
Merkelige greier.
Hovedkort og DVD-spiller har nyeste Bios, rapporterte oppdateringsprogrammene. Har nyeste drivere for skjermkort og hovedkort.
Har installert Norman, har også kjørt online virusscan fra Symantec.
Ting jeg prøver i kveld:
10 Failsafe-verdier i BIOS. (Noe jeg vel burde prøvd før, satte nemlig minnet til 2-2-2-5 i BIOS før jeg begynte installasjonen)
20 If ok then END
30 Stange hodet i murveggen.
40 GOTO 30
Noen som kan hjelpe meg?
Mistenker her problemer med SATA-diskene eller minneproblemer.. ..Men minnet skal jo klare 2-2-2-5...
Mvh.
Trond
Det hjalp ikke å sette bios til fail-safe defaults - fremdeles problemer ved installasjon..
Lastet ned og kjørte Microsofts Windows Memory Diagnostic - fant ingen feil.
Lastet ned og kjørte Memtest86 - Aha! Feil i test #5! Feilsøkte, og fant ut at kun den ene brikken var defekt. Den andre har kjørt memtest86 i hele natt på 2-2-2-5 - ingen feil.
Nå kan jeg også installere spill/programmer og greier. Leve Memtest86!
Tenker vi returnerer den ene minnebrikken, jeg.. :)
Altså: Pass på! Windows Memory Diagnostic finner ikke alltid feilene - kjør memtest86 i steden!
Trond.
