NuB Skrevet 1. august 2002 Del Skrevet 1. august 2002 Jeg har samme problem. For meg ser det ut som active mode ikke går hos NGT (men jeg er nå bare en njubi...) I og med at vi har samme ip ut mot internett - hvordan skulle vår egen router sin ip-adresse kunne nås utenfra? Det går vel ikke uten at NGT forwarder videre, og det går jo heller ikke fordi det er mange brukere. Dette skjønner jeg ingenting av. For hvis denne teorien hadde vært riktig hadde jo dette medført at man ikke kunne kjøre server osv. Får ingen av delene til å stemme... Kan noen forklare litt? [ Denne Melding var redigert av: NuB på 2002-08-01 02:16 ] Lenke til kommentar
Eskil87 Skrevet 1. august 2002 Del Skrevet 1. august 2002 Hvis dere tar Speedometer testen på ITAvisen, så skal dere bruke den IP Adressen som popper opp der. Jeg har telenor ADSL og sitter bak en SMC Barricade, bruker ikke passiv mode og alt funker.. _________________ Dell Dimension 8200 CPU :: Intel Pentium4 2.0GHz GFX :: ASUS v8440 GeForce4 Ti4400 128Mb DDR RAM :: 512Mb PC-800 RDRam HD :: 2xWD800BB SC :: SB Live 5.1 Value! +en floppy [ Denne Melding var redigert av: Eskil87 på 2002-08-01 02:58 ] Lenke til kommentar
NuB Skrevet 1. august 2002 Del Skrevet 1. august 2002 Jo, men oss som bruker Nextgentel (hvertfall mange av oss) har samme dynamiske IP ut mot internett. Da er det jo ikke til å undres over at ikke sendinger til en bestemt port på den IPen blir møtt med taushet. Man får ikke differensiert den enkelte node, og sendingen stopper i nextgentel sin router. Som nevnt litt over her lurer jeg på hvordan dette henger sammen og hvordan man kan identifesere en enkelt node bak nextgentels router. Lenke til kommentar
NuB Skrevet 1. august 2002 Del Skrevet 1. august 2002 Hmm, trodde dette gjaldt alle... Tror jeg må ha drømt dette eller noe. Var sikker på at jeg hadde sett min ip hos flere andre, og hørt om dette. Ikke rart jeg ble forvirret. Glem det jeg skrev. Men uansett har jeg samme problemet med active mode... Lenke til kommentar
intel_guru Skrevet 1. august 2002 Del Skrevet 1. august 2002 Letteste måten å finne ip adressen: http://www.whatismyip.com :razz: Lenke til kommentar
bertie Skrevet 1. august 2002 Del Skrevet 1. august 2002 bare for å ha nevnt det, hvis man går på itavisen.no er det bare å scrolle helt ned til bunnen av siden, og der står ip'en, man trenger ikke kjøre speedometeret. bertie Lenke til kommentar
Flavabone Skrevet 1. august 2002 Del Skrevet 1. august 2002 Quote: Den 2002-07-26 13:28, andreas76 skrev:Har gjort dette, men det fungerte likevel ikke. Åpnet port 412 i NATen (skal det åpnes en port til, slik som ved FTP?) Så satt jeg port og IP i Direct Connect etterpå, men ingen reaksjon når jeg skulle connecte til folk i DC. Noen som har gjort dette, som kan fortelle litt mer om hvordan de gjorde dette? Skal ikke port 411 brukes mot DC ? :???: Lenke til kommentar
NuB Skrevet 1. august 2002 Del Skrevet 1. august 2002 Takk for hjelp. Dette med UDP var nytt for meg. Nå fungerer det. Lenke til kommentar
mar Skrevet 1. august 2002 Del Skrevet 1. august 2002 Skal virke fint med NGT så lenge du har egen global ip. oppskrift for cisco 677i-DIR: (sikkert noe lignende for den andre ruteren) telenet 10.0.0.1 bruk "show errors" da ser du ip'en som ruteren har fått, bruk denne i DC. Er dette en lokal ip adresse kan du bare glemme active mode... Lenke til kommentar
NuB Skrevet 1. august 2002 Del Skrevet 1. august 2002 Quote: Skal ikke port 411 brukes mot DC ? :???: Vel, noe har man da lært under forsøket på å få til dette- det er samme hvilken port du bruker (så lenge det ikke foreligger konflikter selvfølgelig). 412 er default i direct connect. Lenke til kommentar
andreas76 Skrevet 5. august 2002 Del Skrevet 5. august 2002 Jeg fikk det til. Trikset var å fikse UDPen som DJen sa over her. Må også sette IP i DC sine settings. IP for NGT brukere finner dere når dere logger dere på routeren og går ned til Quick menu. Hvis dere prøver å finne den via Speedometertesten får dere opp feil IP, noe NGT har sørget for, antakelig med en JÆV*a brannmur utenfor routeren. Deler du nett med andre via en hub eller switsh må du sette NAT settings for å få traffikken på den respektive porten du setter til din maskin. Du må også åpne portene i IP Filter settings og TCP og UDP settings. Jeg er nå en glad og fornøyd DC bruker som er i ferd med å fade ut Kazaa... Men, DJ Offset...Må port 411 også åpnes for at alt skal fungere knirkefritt? _________________ ASUS A7V333 RAID 2 x MAXTOR D740 60GB in Raid 0 AMD XP 1800+ GAINWARD GEFORCE 4 TI4400 ULTRA/700XP GOLDEN SAMPLE 256 MB 333MHz TwinMOS PLEXTOR 40/12/40 (SORT) <font class=editedby>[ Denne Melding var redigert av: andreas76 på 2002-08-05 20:19 ]</font> [ Denne Melding var redigert av: andreas76 på 2002-08-05 20:19 ] Lenke til kommentar
NuB Skrevet 17. august 2002 Del Skrevet 17. august 2002 Funker. [ Denne Melding var redigert av: NuB på 2002-09-27 23:36 ] Lenke til kommentar
JanA Skrevet 19. januar 2003 Del Skrevet 19. januar 2003 Tar opp igjen denne gamle tråden.. Har slitt fælt med å få DC til å virke i aktiv modus og har virkelig anstrengt meg for å få satt opp alt riktig i routeren. Er det noen som kan se på informasjonen under og fortelle meg om dette vil virke for meg. Noe med ekstern IP eller noe sånt. Har ikke særlig peiling på dette.. Quick View 1/1/1904 04:06:21 PM Default IP Gateway: 127.0.0.2 CPU Load: 3% Unused Memory: 6334 KB Primary DNS Server: 217.13.4.24 Gateway installed -- Primary Secondary DNS Server: 217.13.7.140 Domain Name: None Provided ----------------MAC Address--------IP Address-------Status-------------------- Ethernet LAN: 00-00-c5-92-17-54 10.0.0.1 100Mbps Half Duplex ATM ADSL WAN: 00-00-c5-92-17-56 0.0.0.0 Up: 2304/640 Kbps Current WAN Connection Status Profile Name----------Rate--%Use-Remote Address-----Est.-More Info------------ Nextgentel 2304 3 IP 127.0.0.2 Lsd NAT 80.202.215.228 VPN QuickView LED Status -PWR----ERROR----ETHERNET----DSL- - - - - - - - - - - - +--------LEDS--------- | '-'= Off 'G'= Green G - - G | 'R'= Red 'Y'= Yellow Lenke til kommentar
lolly Skrevet 19. januar 2003 Del Skrevet 19. januar 2003 Tar opp igjen denne gamle tråden..Har slitt fælt med å få DC til å virke i aktiv modus og har virkelig anstrengt meg for å få satt opp alt riktig i routeren. Er det noen som kan se på informasjonen under og fortelle meg om dette vil virke for meg. Noe med ekstern IP eller noe sånt. Har ikke særlig peiling på dette.. Her er en enkel guide som forteller alt du trenger å vite : http://home.no.net/ketso/netopia/dc/dc.php Lenke til kommentar
NuB Skrevet 19. januar 2003 Del Skrevet 19. januar 2003 De tallene der hjelper ikke med å se hva som er galt. Du er nødt til å se nøye over at du har gjort alt man skal i portåpningen og NAT'ingen. Det er egentlig veldig enkelt, men det er samtidig veldig enkelt å overse noe. Dersom ikke denne har blitt nevnt før i tråden anbefaler jeg deg denne fine steg-for-steg-guiden: http://www.reflectdesigns.net/ngt/netopia/ Lenke til kommentar
