Direct Connect
tja.. sitter du bak en ruter eller noe sånt må du sette deg som passiv pruker, å får kun lasta ned fra passive brukere. selv om du ikke sitter bak en ruter så kan du jo prøve å sette deg som passiv i options.
Quote:
Den 2002-06-23 12:16, magfa skrev:
...å får kun lasta ned fra passive brukere...
Nei - du får kun lastet ned ifra aktive brukere. Fordi i en passiv-passiv-situasjon er det jo ingen som kan opprette en tilkobling.
Ellers skal tipset fungere.
Jeg vil heller anbefale å åpne port (412 er det vel, personlig har jeg en annen :wink:) og finne ip adressen din. Den letteste måten er f.eks å gå på www.itavisen.no/speedometeret og kjøre testen.
Da kan du nemlig kjøre i active mode, og bruke multi-hub funksjonen, og få (omtrentlig) ping. Da kan du oxo laste ned fra fler =)
IP-adressen putter du inn i settings der det står connection settings, IP adress (i DC++ ihvertfall, husker ikke Neomodus) Sammen med den åpne porten bør dette funke fett.
La oss vite åssen det gikk! =)
  • 1 måned senere...
Jeg prøvde å åpne porten i routeren på IP - NAT settings, men det er tydelig at det ikke gikk så bra, for jeg får ikke kontakt med noen. Har routeren til Nextgentel, Netopia. Er det noen som har en "smørbrødliste" på hvordan man gjør dette?
Har gjort dette, men det fungerte likevel ikke. Åpnet port 412 i NATen (skal det åpnes en port til, slik som ved FTP?) Så satt jeg port og IP i Direct Connect etterpå, men ingen reaksjon når jeg skulle connecte til folk i DC. Noen som har gjort dette, som kan fortelle litt mer om hvordan de gjorde dette?
Nå har jeg faktisk klart å koble meg til som aktiv bruker, men det er fortsatt noen ting jeg lurer på. Hvordan fungerer søkefunksjonen. Jeg kobler meg på en hub og søker deretter etter noe som jeg burde få hits på, f.eks madonna, eller spiderman, o.l. Men nei, ikke en dritt. Er det noe ekstra man må gjøre for å få søkefunksjonen til å fungere, f.eks åpne noen andre porter?
Ellers klarer jeg å laste ned fra andre, men, er det noen som har noen tips på å finne raske connections? Eller hva man gjør hvis den andre brukeren går offline? Kan man resume hos en annen bruker?
Takker for hjelp
Takker for hjelp
De får vel uansett koblet på som aktiv bruker, men da kan det hende søkefunksjon og sånt ikke funker. Det er nok noen instillinger et sted som ikke stemmer helt. Har du satt opp alt riktig, så skal søkefunksjonen virke.
Når det gjelder bra hastighet, kan det være lurt å se etter BBB, bonet, bostream, sunet ++ i nickene til brukerne. Eller om de har en sånn rød sak foran nicket sitt.. (viser at de uploader med mer enn 100kB/s.. :smile:
Når han du laster fra går offline, kan du resume fra en ny bruker ja :smile:
Håper dette hjalp, hvis ikke spør litt til.. :smile:
Mvh.
Knuty
[ Denne Melding var redigert av: Knuty på 2002-07-29 12:40 ]
Quote:
Den letteste måten å finne IPen din er:
Windows9x: start : kjør : winipcfg
Windows2000/XP: start : kjør : cmd : ipconfig
:smile:
Kommer litt ann på det, her i huset får jeg bare se ip'en jeg har på nettverket (192.168.1.10) med den metoden, ikke ip'en som går ut av huset.. (80.xx.xx.xx) hvis du skjønner?
Den får jeg f.eks. ved å sjekke på itavisen.. :smile:
Tilbake på forumet forresten Anders? :smile:
[ Denne Melding var redigert av: Knuty på 2002-07-29 13:01 ]
Nå har jeg gått igjennom settingsene, og fortsatt funker ikke søkefunksjonen. Veldig merkelig, for det er jo ingen settings som omhandler søkefunksjon på DC. Og jeg vil jo tro at alt er bra med router oppsettet og portene når jeg klarte å komme i aktiv modus. Lurer på om jeg skal avinstallere hele programmet og installere det på nytt. Kan jo være det skjedde en feil under installering-not likely...Kan noen svare meg på hva DC++ er. Men helst vet noen hvordan jeg kan få søkefunksjonen til å fungere....
Si det. Kanskje fordi det er åpent så man kan trikse med det, du kan være koblet til mer enn en hub samtidig => du deler slots og båndbredde over flere hubber mm.
Spør en OP på en hub det ikke er tillatt.
