konge kjoeling folkens!
H_Bozz
vil bare informere dere om at thermalright eier ;)
har akkurat skaffet meg:
xp120 @ a64 3000+
SI97 @ mobile xp2400+
på til ex m-xp maskina sitter det en 92mm 9db vifte.
Först var tempen oppi 60 grader @ 2,2ghz (orginal 1,8ghz), smurte på litt artic goop så gikk den ned orntlig, kjörer min xp2400+ @ 2,4ghz under 50grader, kan hende den kommer oppi 50-51 over lang tid ved 100% load, ellers ligger idle tempen på ca. 35 grader! Dette med en 9db kjöler <----
så vis dere leter etter en god og stillegående kjöler så köp thermalright + silenX!!
Mvh H_Bozz
edit: thermalright ;)
Endret av H_Bozz
Min kjøler til 100kr klarer og holde min CPU på 30'C den også....har faktisk klart å få den ned på 20'c, men da hadde jeg vinduet oppe.
Edit: har en Athlon XP2400
20? hvor kallt har du i rummet da a, 15? :p er 23c i mitt..
hvor mye bråker den da? Er jo ikke alt for vanskelig å fyre opp en x000rpm vifte på en billig ribbe å få maskina kjölig.
Men jeg synes det er sykt hvordan cpu'en kunne bli 20grader kjöligere bare av at jeg smurte på litt artic pasta, kanske den ikke satt på orntlig eller noe.
bare sikre deg orntlig gjennomstrømmning av luft i kabinettet så detter tempraturen med 4-5 grader
min 2500 barton lå på 48-50 grader med jet 7 fra coolermaster som gikk for fullt, etter en runde HL2
nå med orntlig luftgjennomstrømning så er cpuen på 38-43 etter hl2
jo det er riktig, med umodda case og standard 80mm psu så vil nok tempen gå opp litt ja.
Har nå fått ny CPU, en XP3000, klokket opp til 2.4GHz!
Satte på en kjøler til 150kr.. En En GlacialTech SilentBreeze 462 III.. Har en støynivå på 19dB. 1700RPM, går nå på 1500RPM (viftestyring). Temperaturen inni kabinettet er 26'C, og CPU holder seg på 30'C (no load) Temperaturen vil synke mer da kjølepastan har festet seg bedre. Har nettopp montert den!
Endret av _tHokA_
Unødvendig quoting samt dårlig bruk av emnefeltet blir sett på som upasselig, og kan bli sensurert eller endret av moderatorer. Overdreven bruk av såkalt SMS-språk, utropstegn/spørsmålstegn, forkortelser osv. skal unngås. Emnefeltet skal beskrive innholdet i tråden. Eksempel: Problem med TV-ut på Radeon 9800. Dårlig bruk av emnefelt medfører stengning av tråden.
Et bra emnefelt er et emnefelt som forklarer godt hva innholdet i posten din går ut på. En bruker bør kunne skaffe seg oversikt over hovedinnholdet i posten bare ut fra å lese emnefeltet.
Tråden har et dårlig emnefelt og vil bli stengt deretter. Vennligst les utdraget over fra retningslinjene og netiketten angående dette.
Topic er omgår 3-ordsregelen også.
Gjest
