D3nnis Skrevet 20. februar 2005 Del Skrevet 20. februar 2005 Hm hei jeg har akkurat kjøpt meg ett ntt tower. jeg flyttet dem delen i den gamle pcn min inn i den nye.. der satte jeg det viktigste for å få pcn i gang å det fikk jeg også! men så var det noen andre ledinger som ikke var i, å dem måtte jeg så klart fikle på, så jeg fikk ikke pc n lenger slått på.. så jeg begynnte likegods på nytt tokk ut det meste å satte sammen, men når jeg skulle sette på den største strøm kabelen fra strømmforsyneren i hovedkortet begynnte det å ryke i hovedkortet.. ikke vet jeg hvorfor hva kan ha skjedd der ? var ikke så enklet å forklare dette men, vis du vil vite mer detaljert så spør meg bare. Håper på svar. Lenke til kommentar
Polarbastard Skrevet 20. februar 2005 Del Skrevet 20. februar 2005 Hm hei jeg har akkurat kjøpt meg ett ntt tower. jeg flyttet dem delen i den gamle pcn min inn i den nye.. der satte jeg det viktigste for å få pcn i gang å det fikk jeg også! men så var det noen andre ledinger som ikke var i, å dem måtte jeg så klart fikle på, så jeg fikk ikke pc n lenger slått på.. så jeg begynnte likegods på nytt tokk ut det meste å satte sammen, men når jeg skulle sette på den største strøm kabelen fra strømmforsyneren i hovedkortet begynnte det å ryke i hovedkortet.. ikke vet jeg hvorfor hva kan ha skjedd der ? var ikke så enklet å forklare dette men, vis du vil vite mer detaljert så spør meg bare. Håper på svar. Du har nok sansynligvis gått på en gammel blemme... nemlig at en eller flere av "avstandsstykkene" (som fester HK kabinettet) som kortslutter HK. Skru av HK, og sjekk grundig at det kun fins slike fester under hvert hull på HK, hvis ikke det stemmer, så fjern de. Lenke til kommentar
loddebolten Skrevet 20. februar 2005 Del Skrevet 20. februar 2005 har,u montert pc,en med strømmen på eller....??det er spenning på h-kortet selv om den er skrudd av hvis kabelen står i støpselet..(høres slik ut når du sier det begynte å ryke når du satte i kabelen til h-kortet..)...uansett trenger du nytt h-kort.. Lenke til kommentar
D3nnis Skrevet 23. februar 2005 Forfatter Del Skrevet 23. februar 2005 Alle korta var i som skulle være i hovedkortet, å det som skulle til for å starte den opp. så når jeg skulle prøve å starte den,eller jeg skulle først sett i strømmen, men før jeg fikk starta den så begynnte det å ryke +en liten glødning fra en liten chip.. så jeg tørr ikke akkurat å sette den på nytt nei!! ja må nok skaffe meg nytt HK jess Lenke til kommentar
jonpet55 Skrevet 23. februar 2005 Del Skrevet 23. februar 2005 Jeg vil tro du har gjort som noen har sagt over; glemt å fjerne\flytte spacere som er til overs under hovedkortet. Jeg gjorde faktisk akkurat samme tabben for 5-6 år siden. Spaceren lå over komponentbena til noe som tydeligvis var viktig. Det kom en stor svart flekk på baksiden av HK. Lenke til kommentar
discostu Skrevet 3. mars 2005 Del Skrevet 3. mars 2005 er det stor sjangs for at det kan ha dratt med seg andre deler i fallet da? Lenke til kommentar
jonpet55 Skrevet 3. mars 2005 Del Skrevet 3. mars 2005 er det stor sjangs for at det kan ha dratt med seg andre deler i fallet da? Det er vanskelig å si. Det må du nesten teste deg fram til. HDD eller CD-rom er iallefall ikke skadet. CPU'en er vel det første jeg ville fryktet, siden spenningsregulatorene sitter på hovedkortet. Hvis du er blodig uheldig, har du fått en spacer midt under en spenningsregulator, slik at du får 12, 5 eller 3.3 volt rett på CPU... Lenke til kommentar
