Hakking i CS:Source
' date='20/02/2005 : 22:24'] Har:
AMD 3500+
1GB RAM
6800 GT
Men alikevell hakker det i CSS, vet ikke helt hva som er galt, har update/cmdrate 50.
Kjører ellers på default, og har 100fps konstant.
Men blir liksom dyttet litt tilbake noen ganger :\
Njaal
OK, så det er ikke fps'en det går på, men lagg online om jeg forstår deg rett.
Prøv deg med:
cl_updaterate 80
cl_cmdrate 80
rate 20000
,og se om det går bedre.
Har du trådløst nettverk? Om det er tilfelle hjelper det gjerne å gå over til kabel om du har packet loss. Har du ADSL funker de ratsa jeg gav deg over helt fint, mener jeg, men på det punktet strides de lerde. (eller var det lærde? :confused)
cl_updaterate 80
cl_cmdrate 80
rate 20000
Vis jeg skriver dette inn i console når jeg har startet CS:S vil det fortsatt være sånn når jeg starter spillet en annen gang?? eller må jeg skrive det inn på en spesiell måte?? config fil eller no?!
Tror det vil "holde seg". Men for sikkerhets skyld kan du opprette "userconfig.cfg" i samme mappe som cinfig.cfg er og skrive det inn der. Pass på at config.cfg inneholder "exec userconfig.cfg" i tilfelle da. (Ligger gjerne i bunnen av filen).
Jeg spiller ikke CS:Source så jeg er ikke helt sikker.
