Er temperaturen for høy?
Gjest Slettet-XHLacM
Jeg har en AMD Athlon 64 3000+ som holder en temeratur på 40-48C. Hovedkortet holder omtrent samme temperatur
Har 3 vifter hvis jeg regner med CPU vifta.
Er denne temeraturen mye og hva kan jeg gjøre for å få den nedover? Jeg kjøpte ferdigbygget PC på komplett og regner med at CPU vifta er BOXED.
Tja....ekstremt er det vel ikke :) men det er vel mulig å få den lavere...i skrivende stund er min P4 "prescott" 3.0Ghz @ 3,8 på 32 grader.....
Så du klarer sikkert å få den lavere ja:)
herregud da! du har jo p4! amd skal ha litt høy temp, ellers ville det ikke vært amd :S 40-48 grader er helt perfekt.. P4 kan du kjøre uten kjøling i en uke så det sier jo litt ;p Men ikke bry deg om den temperaturen :)
James :love:
James :love:
P4 "Prescott" er varmere enn AMD 64 bare sånn at du vet det :p
Temperaturen din er langt i fra høy den, spesielt den på CPUen er jo slik den skal være. Temperaturen på hovedkortet var jo litt høyt, men langt i fra farlig.
Bedre luftgjennomstrømming via kabinettvifter som anbefalt ovenfor, hadde jo vært fint. ;)
Det står: SYS Temp 45 (Er dette hovedkortet?)
Og: CPU temp 49
Er det anbefalt og kjøpe ny CPU vifte? Har dere noen anbefalinger til CPU vifte?
Og: CPU temp 49
SYS er hovedkort temperaturen ja.
Forslag til vifte: Zalman CNPS7000B-Cu CPU-Kjøler Socket A/478/754/939/940 kvalitetskjøler av kobber som kjøler meget bra, stillegående, har denne selv.
Meget fornøyd med den. ;)
Endret av Deuce
Og: CPU temp 49
Kjøp heller noen kabinettvifter, så store som du har plass til. Det beste er å ha 1x120mm i front og 1x120mm bak.
Jeg har kun plass til to 80mm vifter i kabinetett mitt. Den ene sitter på siden mens den andre sitter bak.
Jeg har Cool and Quiet men hjelper den engentlig så mye???
Hvilken vei blåser de?
Edit: Cool and Quiet vil ikke hjelpe noe når tempen i kabinettet er så høy, pga at cpu kjøleren kan ikke kjøle cpu'en mer enn den luften den kjøler med.
Endret av Marius_EV
Kjører en amd 64 på 1400 mhz... 50 grader akkurat nå, går vel opp mot 55 grader eller noe ved full load.
Hvis det hørtes mye ut, kan jeg nevne at datamaskinen min er lydløs og at amd 64-en kun kjører med standardkjøleribbe og ingen vifte. :)
Bra for ørene, litt mindre strømforbruk, og skal ikke påstå jeg merker noen forskjell på 1400 og 2000 mhz med mine behov.
EDIT: legger til at jeg ikke har noen PSU/kabinett-vifte og sånt kjørende heller, men så er også kabinettet mitt åpent.
Endret av aabxx
