Hvilket tv-kort er best?
M-BS
Alt tyder på at jeg går for PVR150 korte. Har nå sjekket mange tester og slikt på flerne kort og PVR150 må vle være det som gir mest for pengene. Har hatt et TerraTec kort på pc'en i mangen år og som et enkelt tvkort til pc så er dette kjempebra. Men nå skal jeg jo bruke korte til opptak og på tv. Da er dette terra korte ubruklig (ja jeg har testet det ut på tv med opptak).
320x280??
Nå er det noe jeg ikke har fått med meg, kan noen forklare dette?
Trodde det var 720x576 jeg..?
det er DVD filmer som har en oppløsning på 720x576
hvis jeg ikke husker helt feil :)
tv kanalene sender i lavere oppløsning(?)
Endret av sindreengen
Jeg har jo CanalDigital kabelTV, de sender digitalt, også hvilket av disse kortene tar digitale sendinger?
Ser at dette kortet har det.. men det står lite om digitalt på de andre.
OBS!
Ingen av kortene som er på markedet foreløbig tar digital kabel fra Canal Digital. Canal Digital følger en annen standard som heter MediaHighway (lurer på om de har skiftet navn nå) og er ikke kompatibelt med DVB-C kortene som man får kjøpt. Har hørt rykter om at det skal komme et kort som er MHW kompatibelt men har ikke sett noe til det enda.
Christian...
OBS!
Christian...
Det var dumt, man får liksom mindre lyst til å lage seg HTPC, når man ikke kan bruke de digitale sendingene...
Njaal
skjønner ikke det helt! Har man tvkort så er det vel ikke noe problem å se/ta opp C+ sine sendiger. Har hatt mitt gamle Terra kort koblet til med satelitt og c+ og har ikke noe problemer her!
DVB kort og HTPC har vel ikke noe direkte sammenheng her. Skal også neven at jeg har er Sky2 kort i pc'en (fikk det fra min tid i europe-online, med bredbånd via satelitt) og har hatt c+ kanalene pluss mye mer gjennom mit DVB/sky kort.
Mulig jeg misforstår litt her?! :hmm:
Det er kabel, det er snakk om ikke satelitt.
Seff kan man ta opp fra scarten som kommer ut av dekoderen, men CD sender alle kanaler digitalt også, det gjør at det blir noe bedre blide enn ved å se på de analoge.
Njaal
ok den er grei! Men det er da litt forskjell på at ikke kan bruke de digitale sendigene en at bildekvalitet blir en tanke dårligere! om jeg forsto rett..
Selv så er jeg ikke så grusomt kresen. Er da også vokst opp med VHS kvalitet så alt over dette er ok for min del.. :p
Endret av Blacki
Selv så er jeg ikke så grusomt kresen. Er da også vokst om med VHS kavlitet så alt over dette er ok for min del.. :p
Joda, men har en 42" plasma, da ser men lettere biledkvaliteten, i forhold til en 21" CRT. *tror jeg*
Og en kompis har bestilt: http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=302290&cks=PRL
den så får vi se om det funker på CD :)
Njaal
@Kong Basse
Pause tv er i bunn og grunn en software funksjon. Alle kort kan pause live tv med rett software. Og de fleste PVR software'ne (dårlig norsk ;) ) har denne funksjonen.
@Crazysteps
PVR-350 kortet har s-video utgang men poenget er at på det kortet vil du kun få video ut på den utgangen, ikke menyer etc. Derfor lønner det seg å skaffe et skjermkort med bra tv-ut i tillegg.
Angående det med digitale sendinger:
Husk at Canal+ er ikke det samme som Canal Digital :)
Canal+ er en tvkanal mens Canal Digital er en kabeltv leverandør.
Hvis en får til å ta opp rett ifra DVB vil man slippe encoding rutinene helt. Dette fordi tvsignalet blir sendt som MPEG2 over digital kabeltv. (Og satelitt for den saks skyld). Men som sagt, jeg har hørt rykter om at det kommer et MHW kort til pc snart.
Får bare inn standard tv signaler på mitt kort jeg. Er koplet via scart over trådløs sender/reciever. Hvorfor får jeg ikke inn kanaler som kommer fra sat-tuneren som går på samme scarten. Kan det være at tvkortet mitt ikke tar signalene fra tuneren?? Har et MSI kort.
Et tv-kort skal ikke kobles via scart/s-video/kompositt etc. Da får du kun den kanalen som står på på kilden der og da. Skal man ha satelitt-tv inn på pc'n må man enten:
  • Bruke et DVB-S kort til å ta imot signalene med. Dette kobler du til parabolen som du ville gjort en vanlig tuner.
  • Bruke et vanlig s-video/kompositt inn kort (skjermkort med VIVO funksjonalitet for eksempel) og ha en dedikert satelitt-tuner som mater det med lyd og bilde. Da må man også ha en "IR-blaster", en ir-sender for å skifte kanal etc.
Endret av ChristianW
