SATA-disk som strever
Min Seagate SATA-disk strever. Ofte så henger PC'en seg og det kommer en lyd fra disken som høres ut som om disken "starter opp", akselerer i hastighet. Det er iallefall en summelyd og mens den lyden høres så henger maskina. Dette forekommer ofte og lyden varar i ca et halvt sekund hver gang. Noen ganger kommer det mange slike "stopp" etter hverandre.
Hva kan dette være?
Har lest at SATA kontaktene på noen hovedkort kan være veldig dårlige - kan det skyldes dette. Mitt hovedkort er et Asus A7N8X 2.0 Deluxe.
mvh
Roger Høyem
Kan være at disken din holder på å ta kvelden, så en backup hadde ikke skadet(gjør vel heller aldri det :!: ) Sjekk at alle kabler sitter som de skal også..det kan også være at PSU'en din er for liten, slik at disken ikke klarer å holde hastigheten, og derfor "starter" på nytt. Sjekk også at alle kabler sitter som de skal.
Endret av enl
Den summelyden kommer trolig av at diskmotoren spinner opp og ned. Det er større sannsynlighet for at det er strømtilkoblingen det er noe galt med, enten at den får for lite strøm eller at strømmen blir kuttet i korte øyeblikk.
En maskin jeg fikset for en kamerat hadde et lignende problem. Molex kontakten var såpass slitt at strømmen falt ut på den ene pinnen i tide og utide. Da var lydsymptomene eksakt som dine.
Trond
Tusen takk for gode tilbakemeldinger.
SATA-disken er en Seagate Barracuda 200GB 8MB cache 7200 rpm
Hovedkort: ASUS A7n8x Deluxe rev 2.0
Ram: 1024 Mb
CPU: AMD Athlon XP2500+
PSU: Thermaltake Lc-400 ATX (400 W)
Skjermkort: Radeon 9200
Lydkort: Creative SB 1028
Montert i maskina er en cd-brenner, en dvd-spiller, en diskettstasjon og en Seagate 80 GB harddisk i tillegg til overnevnte disk.
Blir dette for mye for en 400 Watts PSU??
Finnes det programvare som kan teste dette?
mvh
Roger Høyem
400W holder i massevis til ditt utstyr. Du kan jo prøve å bytte strømpluggen som går til harddisken med en av de andre fra PSU'en. Kanskje den har dårlig kontakt. Hvis ikke strømproblemet ligger på kontakten eller et sted på selve disken.
Trond
