Et program som takler 240 Gb med musikk
raybergs
jo, jeg også tror på det gode i folk men jeg er ikke naiv..
jeg hadde egentlig regna med at du skjønte at jeg ikke var 100% seriøst i den forrige posten min,men greit.... og hvis tanken på at han muligens har lasta ned musikken plager deg,så skjønner jeg ikke helt hvorfor du bruker tid på denne tråden uansett ;)
Hallo alle
Må le av alle antagelsene Deres...! :-)
Vi snakker om ca. 4200 album som meg og noen andre deler på, og alt er kjøpt å betalt! Ikkeno snusk her.
Kan ikke stikke under en stol at jeg/vi liker musikk... :-)
Har fått prøvd mp3 cat nå, men det taklet ikke mengden. Programmet gikk i lås.
Vi har snakket om å lage et program selv... Er det noen som har noen gode tips der???
mvh
Ray
Last ned foobar2000, Columns UI og Playlist tree. Columns UI trenger http://www.7-zip.org/ for å pakkes ut.
1. Installer foobar2000 og pakk ut de to andre filene i C:\Programfiler\foobar2000\components
2. Start foobar2000 og gå til Preferences->Database->huk av Database enabled. Preferences->Display->Velg Columns UI i User interface module.
3. Lukk og start programmet på nytt. Høyreklikk på Playlists->Panels->Playlist tree
4. Høyreklikk All(0:00)... som nettopp dukket opp, og velg Add Query.
Label: F.eks. A/Artist/Album/Sang
Query: 1
Format: $substr(%artist%,1,1)|%artist%|%album%|%title%
Max: 0
Sort criteria: display
5. Legg til en del MP3-filer i playlista og se om det funker. Hvis det ikke gjør det så sjekk en gang til at Database enabled er satt under Preferences->Database.
Så kan man begynne å bruke den dynamiske lista/katalogen; f.eks. hvis man velger et album og trykker midterste musknapp blir albumet lagt i en ny playlist og første sang startes. Evt. bare dra over en artist/album til playlista til høyre.
Det å legge til 1000 album tar sin tid, men det gjør man kun en gang.
For å gjøre playlista litt mer fargefull og fancy kan man ta i bruk ferdiglagede Formatting Strings fra http://foobar.nub4life.net/columns/
Mer info om Playlist tree;
http://foobar.bowron.us/Tutorial.rtf
http://www.hydrogenaudio.org/forums/index....howtopic=29435&
Det skulle forhåpentligvis være nok for å få startet opp, spør i vei hvis det blir noe feil.
Hvis playlist treet av en eller annen merkelig grunn ikke oppdateres så kan det hjelpe på å enten høyreklikke og ta en refresh, eller endre query til f.eks. "%album%|%title%" og så tilbake til det det var.
Endret av diskvask
lurer på hvordan statisk playlist tree fungerer i foobar. er det slik at man har "explorer" look & feel i selve spilleren og kan bla gjennom mapper slik de ligger fysisk på disken? hadde vært digg!
Hm.. det vet jeg ikke. Har akkurat oppdaget dette pluginet og synes det er stilig å legge inn dynamiske kataloger. Mange muligheter, bare fantasien setter grenser :)
Ah.. tror jeg fant ut hvordan man får dette til;
Lag en query med følgende innhold
$drop(X:\Dir\Til\Musikk)
Og i Format setter du %_path%
Endret av diskvask
  • 2 uker senere...
