Memtest86. Failing adress? Galt med rammen?
Arve28
Etter 10 timer og 14 min slo jeg av testen. Den var enda ikke ferdig.
Jeg fikk 6 stk failing adress. Hva betyr dette:
Tst 5 pass 0 Failing adress: 000000aab0 0,6mb
Tst 5 pass 0 Failing adress: oooooo59f98 0,5mb
Tst 5 pass 1 Failing adress: 000000157f0 0,3mb
Tst 5 pass 1 Failing adress: 00000064ccd8 0,2mb
Tst 5 pass 3 Failing adress: 0000001d3b0 0,8mb
Tst 5 pass 3 Failing adress: 0000006c898 0,7mb
På alle disse 6 kom:
Good: 00000010
Bad: 00000000
Err-bits: 00000010
count1
Er det noe jeg kan fikse på? Vil det si at rammen ikke er brukbar, eller fungerer den?
Endret av Arve28
Du kan få disse feilmeldingene dersom :
- du kjører på gale innstillinger som timing, spenning, frekvens...
- dette kan medfører blåskjermer og omstart alt etter som.
Du kan finne ut hvilke innstillinger minnet ditt skal ha, så prøver du å kjøre testen en gang til etter at du har endret på det.
Takk for svar.
Går dette programmet i loop? Pass 6 vil det si den har testet alle 3 rambrikkene på 512mb 6 ganger? Og ikke alle gangene har jeg fått failing adress?
Hadde en pc2100 512ECC/reg cl2,5. Den har jeg tatt ut og satt inn 3 stk PC3200 512mb cl3.
Hvor i bios stiller jeg dette? Settes det ikke automatisk?
I bios Dram clock/drive control: Dram cas latency kan jeg velge 2 eller 2,5. Mens jeg har pc3200 cl3? Passer ikke denne rammen?
Har abit kr7a-raid med bios versjon 9N.
Fått noenm tips her. Hva betyr dette og hva gjør jeg: Memory operates at SPD tmings which can be programmed different for each frequency. The KR7A only supports PC1600 and PC2100. You would need to use a utility, like CPU-Z, to check the SPD timings for frequency 133. It's possible your DIMMs are programmed to operate at CAS 2 or CAS 2.5 at frequency 133.
Hva er cpu-z og kan jeg bruke disse pc3200 cl3 rammene?
Hvirker ingen av rammene mine nå eller hvordan er dette?
Endret av Arve28
Kan du poste hvilken hardware du har her ?
Tenker spesielt hovedkort.
EDIT : Cpu-z er ett program som viser informasjon om systemet, kan være kjekt å ta en titt på minnet ditt via det programmet, så bare last det ned å prøv :thumbup:
Endret av ronnyaa
I Bios går jeg inn i: Adwanced chipset features - DRAM Clock/Drive Control:
Current FSB Frequency 133MHz
Current Dram Frequency 133MHz
Dram Clock By SPD or 133MHz?
Dram Triming Manual or By SPD?
DRAM CAS Latency 2 (var 2,5)?
Se bildet under for memory. Der står det 2,5?
Abit Kr7A-raid kortet er 3 år gammelt å tåler bare pc1600 og pc2100. Altså 266MHz som er maks her. Men av cpu-z ser det ut som jeg kan sette minnet til 133MHz og CAS Latency til 2.0? For jeg har PC3200 CL3 ram, men biosen har ikke noe cl3 jeg kan sette. Må ha 2 eller 2,5.
Kan jeg gå hit å sette dette?
Dram Clock By SPD eller 133MHz?
Dram Triming Manual eller By SPD?
DRAM CAS Latency til 2 (var 2,5)?
Current Dram Frequency Kan jeg ikke forandre på den er konstant 133MHz
Dram Triming til By SPD
Dram Clock til By SPD eller 133MHz?
Så setter jeg DRAM CAS Latency til 2?
Kan jeg så kjøre memtest 86+ 1,51?
Er det noen instillinger jeg kan gjøre så det ikke tar så sykt lang tid?
Det er nok med en pass? Vil det si at den kjører gjennom alle 3 stk rambrikkene på 512MB da en gang?
Tror det skal holde med en gjennomgang så lenge det står at alt minnet er testet.
Du får prøve med de innstillingene, dersom det ikke går gjennom får du se om du ikke får satt litt slakkere timings (høyere tall)
Dersom det ikke går er det en mulighet for at en eller flere brikker er skadet.
Satt i bios Dram Clock By SPD
Dram Triming By SPD
DRAM CAS Latency 2
Kjørte memtest86 1,51 fikk nå Error 16 ganger og pass 3
Prøvde så med dette i Bios:
Dram Clock 133MHz
Dram Triming Manual
DRAM CAS Latency 2
Kjørte Memtest86 i 2 timer 26 min og fikk Error 14 ganger Pass 1
Når cpu-z vista at kan kjøre 133Mhz på DRAM CAS Latency 2. Rart det ble enda flere feil nå.
Endret av Arve28
Trodde jeg og, men det funker jo ikke??
Du må nesten lage en bootbar diskett, og legge filene inn på den.
Dersom du uansett får samme feilmelding kan det være disketten eller diskettstasjonen som ikke er helt i "form"
Virker ut som diskettstasjonen, den har fulgt meg i 6 år nå :no:
