candymann Skrevet 20. februar 2005 Rapporter Del Skrevet 20. februar 2005 Hei! Jeg fikk akkurat et Gainward Ultra/2400 6800gt kort (ikke GS) og da jeg installerte kortet gikk alt bra. Så la jeg inn Expert tool (GW's eget overklokkings og overvakings programm) og der ser jeg at memory clocken er på 900mhz. Ikke 1000mhz som vanlige 6800gt kort har. Powerstrip hviser det samme (900mhz). Nå lurer jeg på om nåen vet hva for kort dette er. Er det "defekt", har det feil bios eller hva er det? Ska jeg sende det tilbake eller? Hvorfor har kortet "bare" 900mhz minne hastighet? Mvh Niklas Lenke til kommentar
Blaz3r Skrevet 20. februar 2005 Rapporter Del Skrevet 20. februar 2005 hm..det der høres rart ut....minnet skal være på 1000mhz selv om det ikke er GS. hva kjører coren på da ? Lenke til kommentar
deviton Skrevet 20. februar 2005 Rapporter Del Skrevet 20. februar 2005 Nei , standar 6600GT hasstighet skal vel være på 900mhz? bare XFX sitt ekemplar har 1000mhz , GS , GLH osv Lenke til kommentar
apwr Skrevet 20. februar 2005 Rapporter Del Skrevet 20. februar 2005 Nei , standar 6600GT hasstighet skal vel være på 900mhz? bare XFX sitt ekemplar har 1000mhz , GS , GLH osv Her er det snakk om 6800GT, og ikke 6600GT. Kan du ikke bare stille hastigheten opp med medfølgende klokkeprogram? Du har uansett retten på din side dersom noe går galt... Lenke til kommentar
Ducky Skrevet 20. februar 2005 Rapporter Del Skrevet 20. februar 2005 still bare klokken sjøl;) Se hvordan d går.. om det går galt så sender du bare kortet inn;) Lenke til kommentar
candymann Skrevet 20. februar 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 20. februar 2005 hm..det der høres rart ut....minnet skal være på 1000mhz selv om det ikke er GS. hva kjører coren på da ? Core 350mhz. Normal 6800gt hastighet, ja! Lenke til kommentar
Gundersen Skrevet 20. februar 2005 Rapporter Del Skrevet 20. februar 2005 Er enig, klokk opp til 1000Mhz, går noe galt sender du det inn og bruker kjeften Lenke til kommentar
candymann Skrevet 20. februar 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 20. februar 2005 Ja, det er greit nok. Klokke kan man alltid men det jeg lurer på er hvorfor 900mhz og ikke 1000. Jeg syns det er litt rart. Og er det egentligen ikke så at garantien ryker når man klokker?? Så det må nok vare nået feil på kortet, ikke sant? Lenke til kommentar
torkelma Skrevet 20. februar 2005 Rapporter Del Skrevet 20. februar 2005 Ja, det er greit nok. Klokke kan man alltid men det jeg lurer på er hvorfor 900mhz og ikke 1000. Jeg syns det er litt rart. Og er det egentligen ikke så at garantien ryker når man klokker?? Så det må nok vare nået feil på kortet, ikke sant? Jeg kjenner ikke expert tools noe særlig, men jeg ville installert Cool bits 2 før jeg sendte noe inn... Se om den også viser 900 mhz der (450 mhz ddr)... Gjør den det, ville jeg kanskje revurdert å brukt angrefristen (hvis det er nettbutikk) Lenke til kommentar
candymann Skrevet 20. februar 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 20. februar 2005 Prövet også powerstrip som også viste 900mhz. Men ska pröve coolbits 2 i morgon så får vi se. Men dethär kortet klokker ganske bra, tror jeg. Med Expert tool klokker jeg til 420/1200 (max for programmet -> går ikke högre!!) og kan spille doom3 uten problemer, lock ups eller artifacts. Så det er vel ok? Lenke til kommentar
nikhuse Skrevet 20. februar 2005 Rapporter Del Skrevet 20. februar 2005 Jeg tipper på at det er feil spesifikasjon i Bios..Kortet skal kjøre orginalt på 350@1000 mhz..men, så har kortet 2 ns minne..Spesifisert til 1000 mhz..Så hvis du starter opp Rivatuner eller lignende så setter du den til 1000..Blir da overklokking etter dette..Golden Sample har samme minne og kjører på 1100 mhz..Prøv deg med forsiktig overklokking, så ser du om du har fått det du har betalt for..Klarer det ikke over 1000..Send det tilbake.. Lenke til kommentar
nikhuse Skrevet 20. februar 2005 Rapporter Del Skrevet 20. februar 2005 (endret) Prövet også powerstrip som også viste 900mhz. Men ska pröve coolbits 2 i morgon så får vi se. Men dethär kortet klokker ganske bra, tror jeg. Med Expert tool klokker jeg til 420/1200 (max for programmet -> går ikke högre!!) og kan spille doom3 uten problemer, lock ups eller artifacts. Så det er vel ok? Hvis du føler deg trygg på å ta av kjøleløsningen, kan du se hvilket minne som er på..Av og til sitter den 1.6 ns minne istedenfor 2ns..Må være godt kjølt for at minnet skal kjøre overklokket 200 mhz stabilt.. Endret 20. februar 2005 av nikhuse Lenke til kommentar
Kevlar Skrevet 21. februar 2005 Rapporter Del Skrevet 21. februar 2005 Jeg tipper på at det er feil spesifikasjon i Bios..Kortet skal kjøre orginalt på 350@1000 mhz..men, så har kortet 2 ns minne..Spesifisert til 1000 mhz..Så hvis du starter opp Rivatuner eller lignende så setter du den til 1000..Blir da overklokking etter dette..Golden Sample har samme minne og kjører på 1100 mhz..Prøv deg med forsiktig overklokking, så ser du om du har fått det du har betalt for..Klarer det ikke over 1000..Send det tilbake.. Gud så mange punktumer, blir helt sliten av å lese innleggene dine, nikhuse Garantien ryker ikke hvis det står i produktsidene at minnet skal kjøre 1000mhz, da bruker du det jo bare etter "fabrikkinnstillinger"! Lenke til kommentar
nikhuse Skrevet 21. februar 2005 Rapporter Del Skrevet 21. februar 2005 Jeg tipper på at det er feil spesifikasjon i Bios..Kortet skal kjøre orginalt på 350@1000 mhz..men, så har kortet 2 ns minne..Spesifisert til 1000 mhz..Så hvis du starter opp Rivatuner eller lignende så setter du den til 1000..Blir da overklokking etter dette..Golden Sample har samme minne og kjører på 1100 mhz..Prøv deg med forsiktig overklokking, så ser du om du har fått det du har betalt for..Klarer det ikke over 1000..Send det tilbake.. Gud så mange punktumer, blir helt sliten av å lese innleggene dine, nikhuse Garantien ryker ikke hvis det står i produktsidene at minnet skal kjøre 1000mhz, da bruker du det jo bare etter "fabrikkinnstillinger"! Ja, jeg vet Er en uvane jeg har lagt meg til Lenke til kommentar
MonkyBOY Skrevet 21. februar 2005 Rapporter Del Skrevet 21. februar 2005 har du sjekka at du har et 6800gt med ddr3 minne og 16 pips? Lenke til kommentar
nikhuse Skrevet 21. februar 2005 Rapporter Del Skrevet 21. februar 2005 har du sjekka at du har et 6800gt med ddr3 minne og 16 pips? Er nok ganske sikkert at han har DDR3 minne. hmm..Har ikke hørt noe om at Gainward har hatt noe trøbling med for lite pipes slik som MSI klarte å prestere Lenke til kommentar
AndrewL Skrevet 11. mars 2005 Rapporter Del Skrevet 11. mars 2005 Har samme kort som deg klarer 420/1200 uten problemer med orginal bios Lenke til kommentar
candymann Skrevet 11. mars 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 11. mars 2005 Jeg også..... 420/1200. Lenke til kommentar
