Hvordan lage en cd/dvd som xboxen leser?
Jeg har lastet ned slayers autoinstaler 2.6 og vil legge denne inn på en cd/dvd som xboxen klarer å lese.
Jeg har åpnet imaget i alcohol 120% og brent ut via det, men xboxen klarer ikke å lese cden eller dvd platen.
Er der noen spesiel måte dette må gjøres på, eventuelt ett spesielt program som må brukes?
Har en verbatim cdrw og verbatim dvd-r
Håper noen kan hjelpe meg her, greit å ha autoinstaler klar når jeg får den nye disken min.
Kanskje ikke akkurat det du er ute etter, men det vil kasnkje hjelpe
Hvordan lage "boot-cd" og installere dashboard
1. Last ned det dashboard du ønsker.
2. Pakk ut .rar/.zip filen med dasboardet. Filen som heter xxxx.xbe (f.eks. evoxdash.xbe) endrer du til "default.xbe" dersom den allerede ikke heter "default.xbe".
3. Last ned SimpleX ISO http://www.xbox-scene.com/tools.php
4. Start SimpleX ISO og velg "Make an ISO". Velg mappen med dasboardet.
5. Du har nå en iso fil som du kan brenne i f.eks. Nero Burning Rom.
NB! Bruk CD-RW eller DVDR plate, da mange xbox'er ikke greier å lese CD-R plater.
Husk å velg "Brenn Image/Burn Image" i ditt brenneprogram. Det fungerer ikke om du brenner iso filen som en vanlig datafil.
Brenne-instillinger
Velg "Disc At Once". Fungerer ikke det så prøv "Track at Once".
Velg Avslutt CD/Close Disc (e.l.)
Velg så lav brennehastighet som mulig.
6. Sett den ferdig-brente cd'en i xboxen med modchip slått på og start opp. Du kan nå koble til en pc med et ftp program (f.eks. www.flashfxp.com) og krysset nettverkskabel. Sjekk IP'en i instillingene i dashboardet.
7. Skift navn igjen på filen du skiftet i sted. Fra "default.xbe" til "evoxdash.xbe".
Overfør alle dashboard filene som ligger i mappen du tidligere pakket ut på din pc til C:\ på xbox.
Dersom FTP programmet spør om å overskrive noen filer, så husk å lag en backup av de først.
8. Nå tar du ut "boot-cd"'en og starter xbox, og du skal få opp oppstartskjermen til det dashboard du har installert.
Saken er at jeg alt har iso filen, men når jeg tar den ferdige cdrw eller dvdr inn i xboxen så klarer den ikke å lese den.
Skal prøve på nytt nå, se om jeg får det til. Ulempen med cdrw platene er at jeg ikke får valg om å skrive på lavere hastighet enn 16x.
Har brent ut Slayer Auto Installer på cd-rw og den virker på gamle og nye xbox'er.
Prøv Nero hvis du ikke får det til med Alcohol 120%.
Nero Version 6.x
Launch Nero.
Choose Recorder / Burn image
Browse to the location of the ISO file and select the ISO file you want to burn to cd/dvd
Check the option "Finalize CD (No further writing possible!)
Click on "Burn" now.
Det eneste jeg har gjort, er å velge å åpne .iso-fila i Nero Burning Room, krysse av for finalize CD/DVD, og BRENN.
Om du har en krysset kabel eller koblet til Xbox med switch er det ganske greit å ftp´e .iso-fila til Xboxen, så slipper du å mellomlagre på en CD/DVD.
Der bruker jeg Craxtion (4). Jeg connecter til Xboxen i programmet, velger Extract ISO, og angir mappe på Xboxen jeg skal overføre til. Når denne prosessen er ferdig, restarter jeg Xboxen, og vips har det dukket opp et nytt spill på harddisklista mi. :thumbup:
Nok en gang...
Jeg skal IKKE legge over spill. Til dette bruker jeg qwix.
Det jeg skal gjøre er å instalere avalaunch samt formatere og partisjonere den nye harddisken min.
Jeg prøvde nå med dvd+r, og da virket det med slayers autoinstaler.
