laroys Skrevet 20. februar 2005 Del Skrevet 20. februar 2005 Hei, etter oppgradering fra 2.4.26 til (custom)2.6.9 fikk jeg noen problemer med lyden: -musikk/filmer må ofte startes to ganger før lyden fungerer i mplayer -kun et program kan spille lyd om gangen Må man benytte en alsa laget for 2.6 kjernen? Og i så fall, finner swaret den riktige alsa ved "swaret --remove alsa" og "--install alsa" ? Dette gjelder slackware 10.0 På forhånd takk for svar! Lenke til kommentar
racin Skrevet 20. februar 2005 Del Skrevet 20. februar 2005 Du finner alsa når du skal kompilere kjernen. Skulle ikke være noe problem. Lenke til kommentar
laroys Skrevet 20. februar 2005 Forfatter Del Skrevet 20. februar 2005 Du finner alsa når du skal kompilere kjernen. Skulle ikke være noe problem. Så alsa er uavhengig av hvilken kernel-versjon man har? Er det da noen som har en løsning på lydproblemene mine? Lenke til kommentar
racin Skrevet 20. februar 2005 Del Skrevet 20. februar 2005 Nei, men du finner alsa under "make menuconfig" i 2.6x kernelen. Lenke til kommentar
femfulle Skrevet 20. februar 2005 Del Skrevet 20. februar 2005 (endret) Lyden fungerar iallefall Bruker du OSS eller ALSA? Sjekk om du har støtte for alsa og at mplayer er sett til å bruke alsa. Som standar kan kun ei kjelde bruke lyden på ein gong, men du seier at dette ikkje var tilfelle hos deg før. Truleg har du då brukt ein lydserver eller konfiguert alsa til å la fleire kjelde bruke lyden, dette skal gå an, ta ei søk på forumet, eg veit at det ligg eindel ute om det fra før av. KDE har vel lydserveren ARTs som standar (mulig eg er på bærtur her), mulig det kan være noko med det. Som du sikkert skjønar er eg ikkje så stødig på emnet Du kan starte mplayer i ein terminal og så om den spyttar ut noko feilmld av interesse. Endret 20. februar 2005 av femfulle Lenke til kommentar
stigfjel Skrevet 20. februar 2005 Del Skrevet 20. februar 2005 Pass på at du også får med OSS-kompabilitet. Det er mange spill som bruker /dev/dsp, som er OSS-interfacet, og har man ikke den, vil lyden på mange spill ikke fungere. Lenke til kommentar
laroys Skrevet 21. februar 2005 Forfatter Del Skrevet 21. februar 2005 Dette vises ved hver oppstart: Loading ALSA mixer settings: /usr/sbin/alsactl restore Loading OSS compatibility modules for ALSA. FATAL: Module snd_pcm_oss not found. FATAL: Module snd_mixer_oss not found. Kan det være derfor jeg har de problemene jeg har? Jeg har helt sikkert glemt noe i menuconfig'en ved kompilering av 2.6.9, men hva kan det være? Lenke til kommentar
femfulle Skrevet 21. februar 2005 Del Skrevet 21. februar 2005 Du må legge til støtte for å køyre OSS under ALSA, du finn det under Device Drivers/Sound/Alsa . Om dette løyser dine problem veit eg ikkje, men kan no være vert å prøve Lenke til kommentar
