Delay write failed ?
Får opp en error med jevne mellomrom (10-15min) med denne erroren :
Harddisken dette gjelder er tilkoblet en diskkontroller og eg har prøvd å re-installere denne opptil flere ganger. Når erroren kjem kan eg ikkje gå inn på mapper eller filer på harddisken, men den funker fint når eg restarter. Så går det ei stund også kjem meldinga på nytt. Harddisken er ein Western Digital 120 GB og er ca 4-5 måneder gammel. Alle kontakter sitter skikkelig i.
Endret av Zinet1987
Den beskjeden kommer vanligvis opp om du har dårlig kontakt. Tror det betyr at den prøver å skrive oppgaver som den har køet opp til disk, men ikke får det til. Prv å skifte ide-kabel, kontrollerkort kan være litt kresne på det. Hadde det samme prolemet selv en gang, og ny kabel ordnet biffen.
AtW
Ta en titt på disse:
• Q252974, “Error Message: System Process - Lost Delayed-Write Data”: : http://support.microsoft.com/default.aspx?...kb;en-us;252974
• Q293842, “Lost Delayed-Write Data" Error Message Under Extreme File System Stress”: http://support.microsoft.com/default.aspx?...kb;en-us;293842
• Q272569, “System Process Loses Delayed-Write Data with Windows Clustering”: http://support.microsoft.com/default.aspx?...kb;en-us;272569
• Q304415, “Support for Multiple Clusters Attached to the same SAN Device”: http://support.microsoft.com/default.aspx?...kb;en-us;304415
• Q321733, “Delayed Write Failed Error Message Occurs When You Write a File to a Server” : http://support.microsoft.com/default.aspx?...kb;en-us;321733
:thumbup:
