Hjelp, jeg skal overklokke! -AMD64 3000+ / TwinMOS
Speccs:
AMD64 3000+ BOXED
ASUS K8N-E DELUXE
TwinMOS 1024MB RAM
Leadtek Winfast A400 TDH GeForce 6800 128MB DDR
120GB Seagate Baracuda
80GB S-ATA Seagate Barracuda
20GB Samsung
2x PAPST 19dB 80mm vifter
NorthQ 400W 12-17dB PSU
Greia er, at jeg lurer på dette med overklokking, er er ganske grønn. Har lest endel artikler på overklokking.no, og har lært meg hva multipler og FSB gjør / er.
Spørsmål:
  • Kan jeg egentlig klokke? Har hørt at CPU'en er låst, men hva vil det si?
  • Hvilket program trenger jeg for å klokke?
  • Hva må gjøres under klokkingen? Hørt noe om minne som må klokkes synkront eller?
  • Finnes det et bra program som jeg kan sjekke om systemet er stabilt mellom hver "klokk"? Evt hva heter det?
  • Hørt om "AGP / PCI Lock", hva gjør denne og hvordan låser jeg?
Har lest litt på forumet her og, søkt litt rundt, men finner ikke helt klare svar på alt. Litt rotete med mange forskjellige meninger. Håper jeg kan få klarhet i hodet mitt med noen svar her! :)
EDIT: Leif
Endret av -Teddy-
CPUen er låst, det vil si at du ikke kan klokke med MP. Da må du klokke htt.
BIOS, trykk delete i post (startup), eller clockgen
Med ditt minne kan du nok ikke kjøre "1:1" på veldig høye hastigheter, prøv 5:6 elns.
Prime95, google it!
Se om du finner AGP "etellerannet" og still den på 66, og pci på 33.
Hvis noen andre han noe å legge til... kom med det. kanskje noen feil her og der sorry, er trøtt :sleep:
Klokke htt vil si? Har bare hørt at det betyr "hyper threading technology" eller noe i den duren jeg, og at ht er for intel og htt er for AMD. Går det ikke ann å låse opp CPU'en?
Har tittet mye rundt i BIOS og kan ikke si at jeg finner noe sted å klokke noe. :confused: På advanced elns og CPU er det bare valg om C'NQ skal være på / av.
Hvordan klokker jeg egentlig minne? Finner ikke noe i BIOS. :confused: Hørt om CPU-Z elns, hva er det?
Ok, dette gjøres i BIOS vil jeg tippe, skal se om jeg finner noe.
Bare gå inn på jumper free config en plass i BIOS, så kan du overklokke CPU'n enten manuelt, eller automatisk(5 eller 10%), kjører selv stabilt med 10% overklokking(200mhz)
Husker dessverre ikke akurat hvor jumper free config ligger... Mulig under Advanced settings eller noe sånt...
Endret av klomp1
  • 2 måneder senere...
jeg vil annbefale deg å ikke klokke det minnet, er ikke serlig overklokkingsvennlig.
"Belive me" jeg har samme ram, fikk ikke klokket langt før pcen begynte å henge seg opp...  :thumbdown:
har samme ram, PC ville ikke lengre 2160 mhz( har amd 64300+) Pc ville ikke starte etterpå
Endret av hproslan
Hmm, har tittet litt igjen, begynner snart å bli auktuelt med litt klokking. Har funnet ut at jeg kan stille "DDR Mhz" eller noe i den duren. Men kunne kun velge mellom "200, 266, 300 og 400" eller noe i den duren, er ikke det litt sotre hopp?
Ellers var det mye "Cas Latency" osv. Ser folk skirver: "2.5-3-4-5" f.eks, uten at jeg vet hva det betyr. 2.5 er CS har jeg skjønt. Alt dette kunne jeg stille i BIOS'en. Et sted det står en forklaring på alt dette "2.5-3-4-4" greiene på RAM'n?
CPU Kan jeg stille FSB på, så da vet jeg også hvordan jeg gjør det. Hørt at om systemet bli ustabilt kan man øke Vcore, hvordan gjør man det? Fant ikke noen instilling for det. Man kan også øke CS på RAM'en for å få høyere klokk har jeg hørt. Men er det ikke best med lav CS? :confused:
Har funnet AGP Clock elns, den står på 66 fra før av og det er rett såvidt jeg har fått med meg. Har dog ikke funnet det samme for PCI, gjør det noe?
Har lest nybegynnerguiden på overklokking.no. Skjønner det som står der iallefall. :wee:
Ja jeg spør mye, håper du kan svare på noe av det. :)
  • 2 uker senere...
Har klokka FSB'n fra 200 til 222 nå. CPU'n er på 2219Mhz. Alt virker som om det er stabilt og fint. Kjørt Prime95 Torture test i litt over en time og stoppa den nå, no errors og no warnings. Har ikke gjort annet enn å sette opp FSB'n, ikke gjort noe med RAM'en elns. Bør jeg øke RAM'en i takt med FSB? Så om jeg får FSB litt høyere kan jeg begynne å øke RAM Hz, eller er det ikke noe vits?
Til slutt: Bør Prime95 egentlig kjøre mye lenger enn det jeg har gjort for å få utelukket alle feil?
EDIT: Joysticken min føler for å ikke skru seg på nå, etter klokken. :hmm: Altså, må reconnecte USB-porten bak for at led'sa skal begynnte å lyse. Gjerne flere ganger og. Har det noe med klokken å gjøre? Ville ikke tro det men.
Endret av -Teddy-
