Problemer med NEC 3500AG.
Har et lite problem med med min NEC 3500.
PCen finner dvd-brenneren, men når jeg putter inn en cd/dvd lager den bare klikkelyder og gir feilmeldingen
Sett inn en disk i stasjon E:.
når jeg prøver å åpne disken via Min Datamaskin.
Har oppgradert firmware uten hell.
Håper noen vet hva som er galt.
Endret av TheDarkListener
Du må nok gi mer grunnleggende informasjon. Setter du inn en tom CD-Rom plate, en tom DVD plate, en ferdig brent CD-ROM plate eller en ferdig brent DVD plate?
edit: et mellomrom for lite.......
Endret av Kimme
Har du sjekket at den er konfigurert riktig i hennhold til jumperne bak på spilleren? Er spilleren koblet inn som nummer 2 på den første ide kabelen, eller er den som nummer 1 eller 2 på den andre ide kabelen? Hvordan er jumperne plassert? Tror problemet ligger her.
Setter du en disc i spilleren skal den spinne opp uansett om den er tilkoblet riktig eller ei, så lenge det er strøm (og det er det om skuffen kommer ut). Om du ikke hører at discen går rundt, men bare klikking, vil jeg tro det er noe mekanisk feil i den. Gripemekanismen eller motoren er gåen, en springfjær som har hengt seg opp etc. Da er den antakelig billigst å bare kjøpe ny.
Trond
