[TA]Gunners Skrevet 18. februar 2005 Del Skrevet 18. februar 2005 Hei, jeg har 2 harddisker, en Maxtor 200 gig. og en Maxtor 80 gig. Problemet hendte idag da jeg skulle eksperimentere litt. Hoveddisken er den på 80, og idag koblet jeg fra den på 200, startet maskinen. Da kom det mange valgmuligheter, blant annet start i sikkerhetmodus, prøv og start vanlig eller start med siste konfigurasjoner som virker. Jeg prøvde sistnevnte, etter noen min. skrudde jeg av maskinen og satte inn 200 gig. en igjen. Da manglet jeg min ene partisjon, F. G var fortsatt inntakt men det var altså ikke F, en av de to partisjonene på denne disken. Feilmeldingen jeg får er : F er ikke tilgjengelig. Filen eller mappen er skadet og kan ikke leses. Lenke til kommentar
CrazyD Skrevet 19. februar 2005 Del Skrevet 19. februar 2005 oops du hadde vel et eller annet program eller fil kjørende fra den partisjonen da. Er nok en fil tabell som har fått hikke av "eksperimentet" ditt. Prøvd å starte i sikker modus og se om du finner disken da? Eller du kan jo prøve chkdsk. start/kjør...skriv cmd og trykk enter skriv: chkdsk f: /f og trykk enter (husk mellomrom mellom hver) svar j og trykk enter hvis den spør om å låse volumet en liten forklaring på hva dette gjør: "/f Retter feil på disken. Disken må være låst. Hvis chkdsk ikke kan låse stasjonen, vises en melding som spør om du vil kontrollere stasjonen neste gang du starter datamaskinen på nytt. /r Finner skadede sektorer og gjenoppretter lesbar informasjon. Disken må være låst. /i Kan bare brukes med NTFS. Utfører en mindre intensiv kontroll av indeksoppføringer, som reduserer tiden det tar å kjøre chkdsk" så /f er den mest omfattende og grundige...og tar som regel ikke mer enn 10-15 sek på en nyere maskin hvis ingenting av dette hjelper, så er en siste utvei å prøve PC Inspector og prøve å hente filer og deretter formattere disken Lenke til kommentar
