TT BigWater og Antec Sonata
Hei!
Har nå spurt 3 ganger i den sticky tråden og ikke fått svar, så da må jeg nok ty til sterkere virkemidler..
Jeg sitter nå på et Q-Tec kabinett der det er umulig å montere settet hverken utenpå eller inni kabinettet uten noe heavy modding eller skjæring.
Uansett hadde det vært fint med nytt kabinett, og Antec Sonata uten PSU til kr595 hos Microplex virker veldig fristende!
Først og fremst: Har noen erfaringer med dette kabinettet? Og har noen kanskje erfaringer med å montere BigWater i dette kabinettet?
Jeg har støydempende harddisk-oppheng som bruker 5,25" drevplass, og dermed bruker jeg ikke harddisk-brønnene. Tror dere jeg kan fjerne harddisk-holderne, sette radiatoren der og la vifta trekke luft utenfra kabinettet og inn i radiatoren (altså bruke vifteplassen i front)?
Er det plass til å montere radiator i bakkant?
Endret av reeeeg
Skal du ha Bigwater i dette kabinettet, må du regne med og måtte montere radiatoren på utsiden bak (på 120mm viftehullet). Innvendig ser det for lite ut, uansett om det er plass til 120mm vifte der. Radiatoren er større enn 120mm med nipler og slikt.
Mulig det går om du monterer viften på baksiden av radiatoren, og skaffer deg lange skruer som du skrur fast hele greia i, fra utsiden og inn, altså slik: skruer -> kabinettet -> 120mm vifte -> radiator -> bolter.
Du kan også fjerne dekselet på bigwater radiatoren, slik at den tar litt mindre plass.
Hm, hele poenget er å ha viften på innsiden av kabinettet iallfall. Så det må jeg prøve å få til. Vifte på innsiden, radiator på utsiden.. Blåser luft ut og gjennom.. Kanskje?
Fjerne dekselet syns jeg ikke er noen god idè, prøvde det med en gang jeg fikk settet.. Aluminiumsfinnene er så tynne og bøyes forferdelig lett!
Men ingen som har meninger om ideen min til å montere den i front?
Det går ikke i front på Antec Sonata.. Det ser du jo lett på bildene, da hele fronten består av HDD plasser.
Se nederst i denne posten, omtrent den nest nederste posten av zandro, så ser du på bildet hvordan jeg mente det. Du monterer altså vifte mellom kabinett og radiator, slik at radiatoren blir stående mer ut, ergo er ikke PCI plassene i veien.
Det er heller ikke noe galt og skru gjennom radiator-finnene, skulle en tro.
