Cacophobia Skrevet 18. februar 2005 Del Skrevet 18. februar 2005 Hugs på at du må ha eit program som loggar temp'en imens du spelar, eller har 2 skjermar slik at du ser tempraturen når du spelar. CPU og GPU temp synker fort 10 grader på 2-3 sekuner rthdribl gjør det, det kjører grafikk i windows imens du ser på tempen. Lenke til kommentar
Ducky Skrevet 18. februar 2005 Del Skrevet 18. februar 2005 idler på 37-40 og har 60-65 på load.. X800XT PE 525/575 med AC 4 Lenke til kommentar
Sky_Hawk Skrevet 18. februar 2005 Del Skrevet 18. februar 2005 Har 6800Gt med standardkjøling. Det ligger på ca. 60grader på GPU og 40grader ambient. Under load er tempen litt høyere Lenke til kommentar
nietzsche Skrevet 18. februar 2005 Del Skrevet 18. februar 2005 X800XTPE på ~30 grader load, og ~27 grader idle... Lenke til kommentar
notarget Skrevet 18. februar 2005 Del Skrevet 18. februar 2005 Powercolor x800XT PE Standard hastighet Idle: 37-40 Lenke til kommentar
Pels Skrevet 18. februar 2005 Del Skrevet 18. februar 2005 (endret) XFX 6600 GT 45 *C idle 55+*C load Reserator 1 Endret 12. mars 2005 av Fur Lenke til kommentar
General_musa Skrevet 18. februar 2005 Del Skrevet 18. februar 2005 x800pro @xt i shuttle 48 / 45 i idle 81-85 / 59 under load (gpu / ram) Musa Lenke til kommentar
Vandahl Skrevet 18. februar 2005 Del Skrevet 18. februar 2005 (endret) 69grade akkurat no, uten load. Men vifta på skjermkorte e ganske hissig.. Noen som veit korsn eg kan dempe lyden litt?? det e den som bråke mest av alle delan har sapphire radeon 9800pro Endret 18. februar 2005 av Vandahl Lenke til kommentar
Bach Skrevet 19. februar 2005 Del Skrevet 19. februar 2005 Sapphire X800SE @ 500/500 Vantec Iceberq @ 4000 o/min Core/mem 40/35 idle 50/40 load Sånn cirka Lik temp i RivaTuner og Everest. Lenke til kommentar
torkelma Skrevet 19. februar 2005 Del Skrevet 19. februar 2005 XFX 6600GT idle: 42 oC load: 60 oC CPU temp idle: 49 oC load: 58 oC MB temp idle: 20 oC load: 25 oC Lenke til kommentar
torkelma Skrevet 19. februar 2005 Del Skrevet 19. februar 2005 69grade akkurat no, uten load. Men vifta på skjermkorte e ganske hissig.. Noen som veit korsn eg kan dempe lyden litt?? det e den som bråke mest av alle delan har sapphire radeon 9800pro bytt hele vifta med zalman vf700-AlCu til ca. 250,- Lenke til kommentar
cyberho Skrevet 19. februar 2005 Del Skrevet 19. februar 2005 Skjermkort: Gainward geforceFX 5900 (2.8ns) Tempratur: Idle 40C-45C Load max 58C Kjøling: standard Lenke til kommentar
x871kx6167ss7 Skrevet 12. mars 2005 Del Skrevet 12. mars 2005 x800 pro GPU: 35, 72 Mem:30, 54 Thermeltake Bigwater m/ AC, aquagrATIx, X800 Lenke til kommentar
stigen1 Skrevet 12. mars 2005 Del Skrevet 12. mars 2005 Leadtek 6800GT @380/1100 Idle 52 Load ca 65 Husk at dere med Nvidia driver 7x.xx, at det er en feil ved avlesning av temperaturen på opptil 20% i enkelte tilfeller. Dette gjelder ikke alle kort, men veldig mange. Har nettopp gått tilbake til de siste driverne fra Omega og da gikk temperturmålingene ned fra ca 62 idle til 52. Og dette gjelder også siste 7x.xx driverne ut fra info fra Nvidia. Bare til info Lenke til kommentar
un0kai Skrevet 12. mars 2005 Del Skrevet 12. mars 2005 Hmmm....virker som om jeg har høy temperatur i forhold til dere.....Burde jeg kjøpe en ny vifte? Kan være feil med temp måler..men, du kan jo kjøpe en ny vifte for å være sikker..Pluss at du får bedre kjøling enn stock da seff. Jeg har XFX 6600GT og nå kjørte jeg rthdribl og kom opp i 93grader!!! det var skummelt. Men hvis jeg skal ha ny kjøler hvilken? http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=302948&cks=PRL http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=302951&cks=PRL hvis bege passer foretrekker jeg den siste, den er kraftigere og billigere. Edit: 100poster Temperaturene dine er ikke så veldig høye med tanke på hvilket kort du har.. Jeg har sett peak temp på 107 grader på mitt xfx6600GT i 3DM03... Har nå skiftet kjølepasta og peak temp sank til rundt 85grader i 3DM03.. btw. Rivatuner er genialt til å plotte temperaturer med... Lenke til kommentar
Sunims Skrevet 12. mars 2005 Del Skrevet 12. mars 2005 Jeg har Ati Catalyst Control center , mn de funker ikke Får opp : " programmet ble ikke riktig initialisert (0xc0000135). Har instalert de 2 ganger men samme problemet...Noen som vet noe? Lenke til kommentar
audhage Skrevet 13. mars 2005 Del Skrevet 13. mars 2005 Må du ikke ha .net framework eller noe slikt? Se på ATI-siden, der står det at du trenger det tror jeg. Mener også at det er en link til å laste det ned der. Mvh Audun Hagen Lenke til kommentar
MAndreas Skrevet 13. mars 2005 Del Skrevet 13. mars 2005 før du gjør noe dumt så kanskje du bør sammenligne temperaturen du får opp i programmer med temperaturen du får når du tar på kortet hvis du akkurat ikke kan ta på kjøleren så er det vel greit og hvis du kjenner at det virkelig brenner så kanskje du bør bytte kjøler Lenke til kommentar
guezz Skrevet 13. mars 2005 Del Skrevet 13. mars 2005 (endret) Skjermkort: X800 Pro @ 16 pipes Kjøler: Artic Silencer 4 Temp: Load 49°C @ 520/560 og 100% viftehastighet Idle (70% viftehastighet til 40°C deretter 100%): Endret 13. mars 2005 av guezz Lenke til kommentar
