Januar333 Skrevet 18. februar 2005 Del Skrevet 18. februar 2005 Heisann,, Har i dag fått min ip-telefon adapter: en handytone-486 ifra televoip.no her er mitt opsett: Terayon tj 720x (kabelmodem) - handytone-486(ip) - PC \ Analog telefon Broblemet mitt er at jeg ikke lengere får dc og torrent til å fungere, noe som fungerte perfekt får, regner med at det er noen poreter eller lignende jeg må åpne?? Har alldri hatt noe som helst problem med dette får så det er litt kjipt legger ved et bilde av adapterets konfigurasjonsvinduet (litt av det).. Lenke til kommentar
wamjdi Skrevet 18. februar 2005 Del Skrevet 18. februar 2005 Du har vel satt opp adapteren på "vanlig" måte, og da må du inn på adapteren og åpne porter - på samme måte som i en bredbåndsrouter... Det kan være mye smartere og koble adapteren til en switch eller.no Hvis du allerede har en dsl-router blir det gjerne veldig tungvindt (f.eks om du har nextgentel som isp)... Lenke til kommentar
Januar333 Skrevet 18. februar 2005 Forfatter Del Skrevet 18. februar 2005 Du har vel satt opp adapteren på "vanlig" måte, og da må du inn på adapteren og åpne porter - på samme måte som i en bredbåndsrouter...Det kan være mye smartere og koble adapteren til en switch eller.no Hvis du allerede har en dsl-router blir det gjerne veldig tungvindt (f.eks om du har nextgentel som isp)... på kabelmodemet er ikke noe konfigurasjonsvinduer eller lignende allt er "ferdig innstillt" fint hvis du kunne forklart meg hvordan jeg åpner porter på ip adaptere(innebygd router, gateway and nat). Kan godt ta flere screenshots av konfigurasjonsvinduet på adapteret hvis nødvendig. Lenke til kommentar
wamjdi Skrevet 19. februar 2005 Del Skrevet 19. februar 2005 Hvis du har en grei brannmur på pc'n din... noe du sikkert har ettersom du tidligere har vært koblet direkte på kabelmodemet... kan du sette ip'n du får fra adapteren inn i DMZ-feltet. (som vist på bildet du har lagt ved) Om du gjør det, vil du sikkert få tilbake normal DC++ oppførsel Sjekk hvilken IP-adresse du har (ser omtrent slik ut: 192.168.2.xxx) Lenke til kommentar
Mr. Mustard Skrevet 19. februar 2005 Del Skrevet 19. februar 2005 (endret) Ser at adapteret har innebygget Router. Da er nok problemet at portene du har bruk for sperres av adapteret. Prøv å bytt port i Bittorrent-klienten din. Endret 19. februar 2005 av simfan Lenke til kommentar
Januar333 Skrevet 19. februar 2005 Forfatter Del Skrevet 19. februar 2005 Hvis du har en grei brannmur på pc'n din... noe du sikkert har ettersom du tidligere har vært koblet direkte på kabelmodemet... kan du sette ip'n du får fra adapteren inn i DMZ-feltet. (som vist på bildet du har lagt ved)Om du gjør det, vil du sikkert få tilbake normal DC++ oppførsel Sjekk hvilken IP-adresse du har (ser omtrent slik ut: 192.168.2.xxx) Funka ikke Fortsatt samme broblem med dc og bittorren, kazaa osv.... Lenke til kommentar
Januar333 Skrevet 19. februar 2005 Forfatter Del Skrevet 19. februar 2005 Ser at adapteret har innebygget Router. Da er nok problemet at portene du har bruk for sperres av adapteret. Prøv å bytt port i Bittorrent-klienten din. ja, men skulle gjerne hatt litt hjelp med å åpne de portene... ekstremt plagsomt at de kan lage noe så idiotisk.. hviss jeg ikke klarer å åpne de portene, blir det retur av varen for min del. Lenke til kommentar
Januar333 Skrevet 19. februar 2005 Forfatter Del Skrevet 19. februar 2005 (endret) denne meldingen får jeg i dc: Invalid IP in ConnectToMe, this might be because of in passive mode :!: Har både prøvd i active og passive edit: legger ved status bilde... Endret 19. februar 2005 av freddy85 Lenke til kommentar
BazeLaze Skrevet 19. februar 2005 Del Skrevet 19. februar 2005 Har to slika apparater hjemme, først må du gå inn i handy-tonen og skrive inn hvilke porter(du skiver inn de samme tallene på wan og lan, eks wan:12345 lan12345.) du vil bruke dc++ på .Din pc's ip på nettverket. Også må du velge tcp&udp under protocol. Etter dette går du inn på dc++,file,settings og skriver inn din pc's eksterne ip bortenfor active(den finner du på www.whatismyip.com ). Så må du skive inn hvilke porter du har åonet(12345 eller noe sånt) så skulle vell alt funke Lenke til kommentar
Januar333 Skrevet 19. februar 2005 Forfatter Del Skrevet 19. februar 2005 (endret) Har to slika apparater hjemme, først må du gå inn i handy-tonen og skrive inn hvilke porter(du skiver inn de samme tallene på wan og lan, eks wan:12345 lan12345.) du vil bruke dc++ på .Din pc's ip på nettverket. Også må du velge tcp&udp under protocol. Etter dette går du inn på dc++,file,settings og skriver inn din pc's eksterne ip bortenfor active(den finner du på www.whatismyip.com ). Så må du skive inn hvilke porter du har åonet(12345 eller noe sånt) så skulle vell alt funke det funka :!: torrent fungerer plutselig også thnx edit: funka ikke likevell Endret 19. februar 2005 av freddy85 Lenke til kommentar
Januar333 Skrevet 19. februar 2005 Forfatter Del Skrevet 19. februar 2005 det viser seg at jeg må restart ip-adapteret hver gang jeg går inn i dc (og bittorrent) for at det skall funke legger ved innstillingen mie, sikkert noe feil.. Lenke til kommentar
BazeLaze Skrevet 19. februar 2005 Del Skrevet 19. februar 2005 Hva er det du plages med nøyaktig, fungerer dc++ men ikke torrent? Du må åpne seperate porter for både dc++ og bittorrent . Lan ip I Handy-Tone boksen skal være: 192.168.2.2 ikke den du finner på www.whatismyip.com , den adressen skal du kun bruke i dc++ Lenke til kommentar
Januar333 Skrevet 20. februar 2005 Forfatter Del Skrevet 20. februar 2005 Hva er det du plages med nøyaktig, fungerer dc++ men ikke torrent? Du må åpne seperate porter for både dc++ og bittorrent . Lan ip I Handy-Tone boksen skal være: 192.168.2.2 ikke den du finner på www.whatismyip.com , den adressen skal du kun bruke i dc++ gjorde som du sa og erstattet 82.146.64.105 med 192.168.2.2 og nå fungerer det bra med dc. Noen spesielle porter man skall åpne for og få torrent til å fungere best mulig?? Eller bare åpne noen tilfeldige. Lenke til kommentar
BazeLaze Skrevet 20. februar 2005 Del Skrevet 20. februar 2005 Uansett hvilke porter du bruker, bare de ikke er i bruk fra før Lenke til kommentar
