JSP: lesing fra fil... (hjelp!)
Aller først: fant ikke noe eget JSP-forum... Hvor skal jeg poste dette dersom dette ikke er riktig forum for JSP-spørsmål?
Ok, problem/utfordring: Jeg skal prøve å lese fra en tekstfil via JSP...
Prøvde først:
FileReader stromFraFil = new FileReader(database.txt);
Dette ga:
java.io.FileNotFoundException: database.txt (No such file or directory)
(Tror jeg har) funnet ut at det er et problem med relativ/absolutt adressering (eller...?)
Etter mye om og men (og lesing av ting jeg ikke forstod), fant jeg fram til følgende:
ServletContext app = getServletContext();
String path = app.getRealPath("database.txt");
FileReader stromFraFil = new FileReader(path);
Men nei:
java.io.FileNotFoundException: /export/a/jsp/resin/doc/database.txt (No such file or directory)
Hele feilmeldingen:
at java.io.FileInputStream.open(Native Method)
at java.io.FileInputStream.<init>(FileInputStream.java:106)
at java.io.FileInputStream.<init>(FileInputStream.java:66)
at java.io.FileReader.<init>(FileReader.java:41)
at __27evitso._temp._arkiv__jsp._jspService(/~vitso/temp/arkiv.jsp:35)
at com.caucho.jsp.JavaPage.service(JavaPage.java:75)
at com.caucho.jsp.Page.subservice(Page.java:486)
at com.caucho.server.http.FilterChainPage.doFilter(FilterChainPage.java:182)
at com.caucho.server.http.Invocation.service(Invocation.java:311)
at com.caucho.server.http.CacheInvocation.service(CacheInvocation.java:135)
at com.caucho.server.http.HttpRequest.handleRequest(HttpRequest.java:218)
at com.caucho.server.http.HttpRequest.handleConnection(HttpRequest.java:160)
at com.caucho.server.TcpConnection.run(TcpConnection.java:137)
at java.lang.Thread.run(Thread.java:534)
Hva må jeg gjøre for å få JSP webserveren til å forstå hvilken fil som skal aksesseres?
Når jeg har fått aksessert fila, er planen å gjøre noe lignende som dette:
FileReader stromFraFil = new FileReader(filnavn);
BufferedReader lesFraBuffer = new BufferedReader(stromFraFil);
linje = lesFraBuffer.readLine();
while (linje != null) {
out.println(linje);
Vil dette kunne fungere?
Mine kunnskaper innenfor JSP begrenser seg til det mest elementære (dynamisk generert html, kommunikasjon med mySQL osv...)
Lesing fra fil har jeg ingen problemer med i ren Java, vil jeg møte andre problemer etter at dette er løst, dersom jeg går ut ifra at det kan gjøres på samme måte som i Java?
Dersom noen har noen gode løsningsforslag, hadde jeg satt pris på om dere var litt konkrete i svaret, siden jeg er rimelig kunnskapsløs innenfor JSP (som nevnt over)
På forhånd takk!
Endret av FunkyMonk
Er problemet ditt å open sjølve fila?
I vanleg java ville eg og spesifisert den abolutte stien til fila, ikkje berre filnavnet, skulle tru dette var regelen og i jsp.
sikker på at det er den korekte stien?
Endret av femfulle
Nei, jeg er ikke sikker på at dette blir den riktige stien, men det er bare det at dette fungerer iallefall bra når jeg kjører det fra jps-serveren jeg har lagt inn på min egen maskin...
Hva den absolutte evt. blir når jeg legger den på webserveren den skal ligge på, vet jeg ikke... Trodde egentlig det var det metodene jeg brukte fant ut...?
Er det noen måte å finne ut den absolutte stien til en adresse på en webserver, eller er det noe jeg "bare må vite"...?
Så du har testa det ut på eiga maskin, for så flytta den til ei anna maskin og der fungerar det ikkje?
Eg har ikkje erfaring med jsp, men feilmld den spyttar ut vil no sei at den ikkje finn fila.
Du må finne ut kva stien er på webserveren.
Har du tilgang på webserveren?
evnt. ssh tilgang?
Du kan kanskje programmere eit program som finn ut stien og.
Hei, kanskje du kunne prøve dette:
String path = request.getRealPath("") + File.separator + "database.txt";
Dette fungerer fint om database.txt ligger i roten av context.
f.eks på win-system: c:\tomcat\webapps\hvasomhelst\database.txt
btw jsp eller servlet du kjører?
