AMILO A7640 og PowerNow!
viking_s
1. I følge AMD, XP SP2 har innebygger støøte for PowerNow!
2. Selvfølgelig, har sett denne linken, og lasted ned. Der ligger samme "gammelt" driver AMDK8.sys v.1.1.0, som XP SP2 installerer. Det som er pussi, i /system32/driver ligger 2 AMD drivere: AMDk6.sys, AMDk7.sys og AMD8.sys. På AMILO brukes AMDK8.sys. Men når man sjekker dump på de 3 drivere, kun K7 har "PNow!" string inne.
Hva alt dette betyr? Hvem lurer oss? PowerNow! er veldig viktig for meg grunnet mye reise.
Hadde telefone samtale med AMD og FS. Til slutt FS Norge, sier at SEMPRON 3000+ har ikke PowerNow støtte!
Det finnes ingen egen tab for PowerNow noe sted i XP. Det er ingen ting som kan konfigureres eller stilles inn utover XPs standard strøminstillinger.
Edit: Med mindre man installerer annen 3. parts programvare som SpeedswitchXP eller CrystalCPUID som gir flere konfigureringsmuligheter.
Endret av qwert
Fra AMD site:
Enabling PowerNow!
Check whether the PowerNow! software is installed and enabled by going to Power Options under the Control Panel. If there is a PowerNow! section, then AMD PowerNow! Software is installed. Use the PowerNow! section to set your PowerNow! settings.
Windows XP:
AMD PowerNow! support is included with Windows XP. This means that under Windows XP the AMD PowerNow! Software should not be installed.
IMPORTANT: As of the current release of Windows XP, you must go to http://www.windowsupdate.com and download the latest processor driver to enable PowerNow!.
Vil du ikke ha hjelp? Jeg gjentar: Det finnes ingen egen tab for PowerNow noe sted XP. Det er ingen ting som kan konfigureres eller stilles inn utover XPs standard strøminstillinger.
Den tabben det refereres til blir bare lagt til når man legger inn AMDs PowerNow-software på Windows 2000, eller eldre, som ikke har noen innebygget støtte. Nok en gang: Det finnes INGEN slik tab i XP.
Om du vil vithe hvorvidt PowerNow! fungerer så: Sett strømstyringsprofilen til 'bærbar' og last ned Power Now Dashboard for å se om den virkelig endrer hastighet etter last.
OK?
