Pc'n restarter seg ved DVD-avspilling
Hei
Jeg har et problem med at pc'n min restarter seg når jeg ser på DVD.
Dette kan skje etter 15min eller etter 1 time.
Jeg fikk et tips om at det kan være varmen i kabinettet som gjør det, men DVD avspilling er vell ikke så krevende på pc'n det vell? Jeg kan spille spill i flere timer, kjøre 3dmark tester og gjøre alt for å belaste pc'n maksimalt og den restarter seg ikke. Dette skjer heller ikke når jeg ser på divx, bare når jeg ser på DVD.
Varmen på cpu'n ligger ved 45 grader Idle og kan komme opp i 75 grader ved Load.
Jeg har ikke vært så glup å testet med en annen dvd spiller enda (må skaffe en)
Specs:
CPU: intel pentium 4 3.0 GHz
CPU kjøler: Swiftech MCX478 - med PAPST Vifte 92x92x25mm (23db)
Ram : Kingston 1024 DDR
HK: MSI 865 PE Neo2
Disk: WD caviar 250 GB s-ata
DVD-spiller : ukjent merke.
På forhånd takk
Mvh
Bjørn Stian Ravna
Endret av ravnaboy
