Løst - WLan kommer på nettverk, men ikke internett
Heisann..
Needless to say så er jeg blodfersk i dette gamet, altså Linux. Jeg har en policy der jeg prøver en distro (var redhat, men nå Fedora og SuSE) hvert 1.5 år. Og nå synes jeg dette så gøy ut!
Det jeg har fått problemer med nå er rett og slett å få wlanet mitt til å funke! Jeg har en bærbar med 3Com 154 kort (54g), og et ASUS kort i min stasjonære. Med Fedora 3 fikk jeg ingen ting til, men SuSE finner nå begge. ASUS kortet har jeg midlertidig gitt opp, men ser at ndiswrapper kan fikse den saken. 3Com kortet mitt (som er pcmcia) derimot får jeg logget meg til med. Dette støttes av Prism54. Jeg får koblet meg til min Gateway via ip-adr. og får endret innstillinger og slikt, men jeg kommer meg pokker ikke på internett.. Jeg skjønner faktisk ikkeno av dette, og strekker i så måte en hånd ut mot dere, der jeg sitter på mitt synkende Linux-skip.
Er det en tjeneste jeg ikke har kjørt? Er det noe jeg ikke har tenkt på? Jeg har prøvd å søke så godt jeg kan via google, men uansett hvor mange a-ha opplevelser jeg får, stanger jeg huet i veggen ved at jeg ikke kommer på internett.. Mulig jeg søker feil, eller har litt vondt for å forstå, men jeg håper dere kan veilede meg inn på den riktige sti. Dermed kan også jeg få glede av dette smekre operativsystemet..
mvh
Escariot
Endret av escariot
Så du kan f.eks pinge routeren og gå inn på routerens instillinger?
Kva meiner du med at ikkje internett fungerar? At du ikkje får opp websider som www.vg.no?
Det kan berre vere at DNS ikkje er rett.
Prøv å ping 193.69.165.21, ved å opne ein terminal og skriv:
ping 193.69.165.21
Får du svar har du tilgang til internett. IP-adressa = www.vg.no, så om du får kontakt med IP men ikkje hostname, er DNS-oppsettet feil. Det kan eg hjelpe deg med, men først sjekk det der.
Jeg får pinget gateway, og får gått inn på dennes innstillinger ip=10.0.0.1. Men dats it..
Pinge VG funker ergo ikke.. får
connect: Network is unreachable
mvh Escariot
edit ps: si ifra hvilke innstillinger dere evt. er nødt til å vite..
Endret av escariot
er sikkert dns, men kan også være at ikke gateway er satt riktig. skriv route og fortell hva som kommer ut..
ved kun å skrive route får jeg følgende melding:
bash: route: command not found
Men dersom du tenker på ekvivalenten til i windows: route print så får jeg en haug av saker og ting (i windows altså, ikke i linux).. Gateway fungerer også ypperlig via windows, og for linux gjennom kabel.
mvh
Escariot
det var da merkelig. nå er jeg ikke kjent med suse, men du skal få noe som dette:
lars@aotearoa:~ $ route
Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
10.0.2.0 * 255.255.254.0 U 0 0 0 eth1
default 10.0.3.254 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth1
men vi får håpe noen andre her har mer oversikt over suse.. det er vel et grafisk verktøy for å fixe det der tenker jeg.
.. og jeg fikk noe nå. Hadde noen bare sagt "bytt til rot først.."
jaja, som sagt, blodfersk!
10.0.0.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 eth1
link-local * 255.255.0.0 U 0 0 0 eth1
loopback * 255.0.0.0 U 0 0 0 lo
se der du..
mvh
Escariot
edit: min bærbares ip skal være/er 10.0.0.3. Det er den registrert som i Gateway
Endret av escariot
route må kjøres som root.
Mulige feilkilder:
Ikke DNS: Pinge eksterne adresser skal funke. Sjekk google eller SUSE's dokumentasjon
Ikke satt opp gateway og/eller netmask: Dersom du bruker dhcp skal det settes automatisk, hvis ikke må du sette det opp selv. Se f.x: http://www.linux.com/howtos/Firewall-Piercing/x296.shtml
Dette er for å gjøre det manuelt. Sjekk dokumentasjonen til SuSE for å se hvordan det settes opp automatisk
Firewall i routeren blokkerer deg: Sjekk routerens dokumentasjon og oppsett.
nå finner jeg ikke helt ut hvor jeg setter dns-adresse, men under Control Center, DNS and Host Name har jeg kun følgende (dns-adresse i windows er satt til 10.0.0.1)
Vertsmaskin- og domenenavn
Vertsmaskinnavn | Domenenavn
linux | site
x Endre vertsnavn via DHCP (er huket av)
Navneserver og domenesøkelist
Navneserver 1 | Domenesøk 1
(blank) | site
Navneserver 2 og 3 | Domenesøk 2 og 3
(blank) og (blank)
x Oppdater navneserver og søkeliste via DHCP (er huket av)
mvh
Escariot
hehe. om det ene ikke funker, prøv det andre. jeg trengte ikke være rot her, men system er jo forskjellige.
ja, det så ganske feil ut, spør du meg. husker ikke helt hvordan man setter gw. er noe sånt som route add gw 10.0.0.3 eller noe. sjekk man route og prøv deg frem. må bare settes én gang.
se der du..
mvh
Escariot
route add -net default dev eth1
Takker for svar! Jeg har vært borte i helgen, så jeg har ikke fått prøvd ting før nå..
Jeg prøvde denne linjen, og nå får jeg pinget ip-adressen til vg. Men nå får jeg:
From 10.0.0.3 icmp_seq=xx Destination Host Unreachable
I route førte det til en tilleggende linje:
Destination | Gateway | Genmask | Flags | Metric | Ref | Use | Iface
default | * | 0.0.0.0 | U | 0 | 0 | 0 | eth1
Hvis jeg ser dette i sammenheng med det oppsettet ways hadde, så har jeg nå to ekstra linjer iforhold..
link-local | * | 255.255.0.0 | U | 0 | 0 | 0 | eth1
loopback | * | 255.0.0.0 | U | 0 | 0 | 0 | lo
kan det være at disse umuliggjør at jeg kommer meg på internett nå? Jeg må bare beklage at jeg ikke har større innsikt i dette.. og spør så også hvordan jeg evt. fjerner disse linjene..
route remove -net link-local dev eth1 for eksempel??
en annen ting er at ved reboot så lagres ikke route-table.. er det noen måte å gjøre dette på?
takk for at dere orker å svare!
mvh
Escariot
mvh
Escariot
Jøss...skjønner ikke helt problemet jeg. Jammen er det mye tall og underscores her, men er problemet internett?
objurkum er såvidt jeg kan skønne i mål;)
Ja, problemet er internett.. jeg får ikke logget på, selv om jeg får logget på lokalnettet. Jeg får heller ikke pinget ip-adressen til vg.no, der jeg før hadde network unreachable, har jeg nå:
jeg skjønner jo forsåvidt ingenting jeg heller.. men jeg roter rundt og leter, og prøver ting etterhvert som jeg finner det, eller ser det her.. forslag mottas med takk..
mvh
Escariot
jeg må med stolthet si at i skrivende stund er jeg på min bærbare med SuSE 9.2, prism54 driver, og wlan-kort som funker...
JUHU! :thumbup:
Takk for alle gode forslag, alle sammen.. men det jeg tror løste casen var å legge inn navneserver som 10.0.0.1 og Domenesøk til www.suse.de...
Jeg har ingen anelse, og jeg ønsker nesten heller ikke å ha det.. for nå funker faenskapen! hehe
Takk alle sammen, og håper dere vil besvare min håpløse tilkortkommenhet når det gjelder linux ved en senere anledning!
mvh
Escariot
jo takk! allerede gjordt.. hehe
Neste prosjekt nå er å få til wlan med den stasjonære og.. tror det trengs ndiswrapper der, siden jeg mistenker kortet for ikke å være støttet av bl.a. prism54.
Har noen timer knøling til foran meg! hehe..
Det blir vel opprettet en ny tråd der hvis jeg setter meg helt fast.. men jeg har nå begynt leseprosessen iallefall.. håper det skal gå problemfritt, men man kan jo aldri vite..
BTW: setter denne som løst..
edit: Hvis jeg får det til da.. finner ikke noen knapp.. -=Herregud=-
mvh
Escariot
Endret av escariot
Jeg pinget IP'n til VG, først uten at domene var satt. Domenesøk hadde, og jeg har nå skjønt hvorfor det ikke fungerte, ingenting med saken å gjøre.. jeg bare prøvde ut ting..
Det som gjorde at jeg kom meg på internett var rett og slett at jeg slettet det trådfaste nettet fra Network instillingene.. Hvorfor det fikset ting, aner jeg ikke.. sikkert en konflikt.
Nå funker det iallefall, og jeg er happy som få!
mvh
Escariot
Endret av escariot
