NGT vs Direct Connect
Quote:
Den 2002-06-22 12:14, MoNoXiDe skrev:
Hvordan kan jeg få DC til å kjøre i aktiv mode når jeg bruker Cisco router?? (Har veldig lite peiling på routere så her trengs litt nøye forklaring.)
8-:
:cool:
:cool:
Hvorfor bruke aktiv mode? Bruk passiv mode da vel. Du mister så vidt jeg vet ikke noe speed på dette. Har du firewall så må du uansett kjøre passiv mode (har du Win XP så har du firewall også... den er ivertfall enablet som default).
Quote:
MoNoXiDe skrev (2002-06-22 12:14):
Jeg har en Netopia-ruter, men det er det samme som må gjøres i din Cisco-ruter. Du blir nødt til å forwarde port 412 tcp/udp (dvs. både tcp og udp) inn til maskinen bak ruteren.
Deretter så må du konfigurere DC til å bruke din eksterne IP. Gå inn i Settings -> Connection, og kryss av for "Force Direct Connect to report this IP:", og i feltet skriver du inn din eksterne IP-adresse. Det feltet blir du selvsagt nødt til å oppdatere hver gang IP'en skifter.
En av flere sider om Cisco-konfigurasjon:
http://nergal.homeip.net/
