ballemann Skrevet 18. februar 2005 Del Skrevet 18. februar 2005 Er en plass der du kan kjøpe en sånn dings som lager bare lyden da Koster 1500,- ca.. Og jeg husker ikke hvor du for kjøpt dette Lenke til kommentar
franclin Skrevet 18. februar 2005 Forfatter Del Skrevet 18. februar 2005 takker.. kunne du prøvd å finni ut hvor det er hen? det er liksom den fete lyden jeg vil ha vettu... også kjøling er jo bra det også.. driver å lager prototypen nå.. men den blir litt diiiger Lenke til kommentar
ViVentis Skrevet 18. februar 2005 Del Skrevet 18. februar 2005 joda.. fest en vifte mellom luft-filter og forgasser. og pass på at det blir tett.. så fungere det på nesten samme måte som en turbo.. eller en kompressor sådet prøv å se... husk. vifta må kunne gå rundt ganske fort. og den må vere koblet til strøm. f.eks at du gjør så den går fortere jo mer du gasser eller no.. så den suger mer luft inn fra luft-filteret faktisk... bror min sa det. men kommer dette til å fungere..??? HAHAHA! Lenke til kommentar
franclin Skrevet 18. februar 2005 Forfatter Del Skrevet 18. februar 2005 HAHAHA! hvorfor er det så HAHAHA!!! ??? har du et problem med ideen min ell? Lenke til kommentar
ViVentis Skrevet 18. februar 2005 Del Skrevet 18. februar 2005 Den 92mm vifta de kommer hverken til å kjøle ned eller peise trøkk.. Franclin... Lenke til kommentar
Opus Skrevet 18. februar 2005 Del Skrevet 18. februar 2005 Problemet er at en vifte ikke klarer å komprimere luft, til dette er bladene for få og for store. For å få komprimert luft må du bruke en turbinvifte. Du kan jo sette en G60 på mopeden din, den er jo reimdrevet så da slipper du å tenke på modding av eksosen. Lenke til kommentar
franclin Skrevet 18. februar 2005 Forfatter Del Skrevet 18. februar 2005 tusen takk for hintet! men hvor får jeg tak i en sånn en da.. har du en link til en side eller no? Lenke til kommentar
Opus Skrevet 18. februar 2005 Del Skrevet 18. februar 2005 tusen takk for hintet! men hvor får jeg tak i en sånn en da.. har du en link til en side eller no? Det var en spøk Serriøst, skal du prøve å mekke til noe, er nok vifta som sitter i en støvsuger det beste du kan finne. Lenke til kommentar
franclin Skrevet 18. februar 2005 Forfatter Del Skrevet 18. februar 2005 hehe! jeg er litt dum jeg ma.. okei. men kan ikke du og jeg prøve å finne ut av dette? jeg skal klare å fikse dette! må ha litt trykk på'n da.. men hvordan lager jeg det.. en kar jeg har hørt om bruke en vifte fra en hårføner! tror du det kan gå da? kraftige de... Lenke til kommentar
bigbeast Skrevet 18. februar 2005 Del Skrevet 18. februar 2005 Jeg fant en side en gang der de lagde turbo av en lastebilfløyte....funka det Lenke til kommentar
Nicklas Skrevet 18. februar 2005 Del Skrevet 18. februar 2005 Sett på lystgass system istedenfor Men tviler på at du får bruk for en turbo på en 50cc ... hmm, går det ann å ha turbo på 125cc sykkler? Lenke til kommentar
franclin Skrevet 18. februar 2005 Forfatter Del Skrevet 18. februar 2005 Jeg fant en side en gang der de lagde turbo av en lastebilfløyte....funka det okei! husker du hva den siden het? Lenke til kommentar
franclin Skrevet 18. februar 2005 Forfatter Del Skrevet 18. februar 2005 FOLKENS.. kom på no nytt. det er jo en mulighet å koble en slik en til eksosen da.. da får jeg lyden også. men da må jeg bruke en annen vifte også.. noen ideer? tar imot alle.. trenger hjelp her.. Lenke til kommentar
Goophy Skrevet 18. februar 2005 Del Skrevet 18. februar 2005 Hvordan lyd er det du vil ha egentlig? Viftelyd? Noe annet får du ikke. Kjøp en sierra til 2500,- og en røten turbo du kan smelle inn hvis du er så opptatt å høre på denne turbolyden din. Lenke til kommentar
franclin Skrevet 18. februar 2005 Forfatter Del Skrevet 18. februar 2005 Kjøp en sierra til 2500,- og en røten turbo du kan smelle inn hvis du er så opptatt å høre på denne turbolyden din. hvem i faen gidder å ha en sierra... det er ikke det jeg vil ha.. jeg vil ha lyden ja. det er jo stilig å høre på da.. syns ikke du.. jeg spurte etter tips ikke kritikk gjorde jeg? må jo regne med litt, men faen da! Lenke til kommentar
Goophy Skrevet 18. februar 2005 Del Skrevet 18. februar 2005 Prøver bare å få deg til å innse at det er umulig å få noe "turbolyd" fra en moped mm. du har en høyttaler og "turbolyd" på kassett... Lenke til kommentar
franclin Skrevet 18. februar 2005 Forfatter Del Skrevet 18. februar 2005 Prøver bare å få deg til å innse at det er umulig å få noe "turbolyd" fra en moped mm. du har en høyttaler og "turbolyd" på kassett... du vet det finnes turbo til moped.. iallefall honda! soppen.. jeg er ikke helt dum da.. det er lyden jeg er ute etter ja. har du noe problem med det kanskje? glem hele dritten du goophy!!! Lenke til kommentar
Goophy Skrevet 18. februar 2005 Del Skrevet 18. februar 2005 du vet det finnes turbo til moped.. iallefall honda! soppen.. Vis meg en _turbo_ da? Lenke til kommentar
ViVentis Skrevet 18. februar 2005 Del Skrevet 18. februar 2005 Dump-ventil lyden du vil ha, den som avbelaster turboen når trykket blir stort nok. Hvis du kobler en slik ventil på eksosen, vil du bare kvele mopeden. Lenke til kommentar
Nicklas Skrevet 18. februar 2005 Del Skrevet 18. februar 2005 (endret) På mopedportalen var det en som postet en link til en side hvor man kunne kjøpe en slik "ventil/fløyte" som man kunne sette i potta eller noe ... som lagde turbo lyd Eller tviler på at det var slik "tshshhhhhh" lyd men er sikkert mer sånn plystre lyd EDIT: Hmm .. eller kanskje det var på nmcf forumet Endret 18. februar 2005 av Nicklas Lenke til kommentar
