kjøre phpskript fra form
<form action="dinphpfil.php" method="post">
Da vil brukeren bli redirectet til dinphpfil.php, og dataene fra formet blir tilgjengelig fra $_POST['navn']. :)
EDIT: Ah, misforstod.
Det er seff mulig å kjøre PHP-kode sendt inn fra et form. Funksjonen eval() kjører den koden som blir sendt til den. dinphpfil.php kan f.eks. se slik ut da:
<?php
$kode = $_POST['kode'];
eval($kode);
PSOBSACHTUNG: eval() er en meget stygg funksjon på mange måter. Å ukritisk kjøre brukerinnsendt PHP-kode er ikke lurt, og det er ytterst skjeldent at et problem kun kan løses ved bruk av eval().
...men hvis du trenger et lite "PHP-shell" for testbruk, er det helt greit, så lenge ingen tullebukker sniker seg innom siden og ødelegger siden din.
Endret av jorgis
ja, det var det ja.. og det kan være greit til å chmode filer osv..
tusen takk for svar :)
For the Mail functions to be available, PHP must have access to the sendmail binary on your system during compile time. If you use another mail program, such as qmail or postfix, be sure to use the appropriate sendmail wrappers that come with them.
PHP sin mail()-funksjon bruker altså sendmail.
